Можно ли сразу не штукатурить стену?
30 мая 2016 г., 14:24:38
Нужно выровнять стену в новостройке. Бетонная стена ровная, можно не штукатурить, а сразу зашпаклевать?
Ответы 11
Коваль Ксения Михайловна
если будут обои то можна а если кпаска то нет30 мая 2016 г., 14:32:50
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Если ровная стена то конечно тратить силы и средства на оштукатуривание смысла нет,шпатлюйте и клейте и красьте.30 мая 2016 г., 14:35:20
Якуничкин Роман Геннадьевич
Да можно и не шпаклевать 30 мая 2016 г., 15:53:14
нет ровных стен , возьмите правило с уровнем и проверьте плоскость .
но если не заморачиваться и стена визуально ровная , то грунт и шпаклюйте .30 мая 2016 г., 19:49:30
Строй-Про Групп
Порой в монолитных домах попадаются ровные стены30 мая 2016 г., 21:54:03
Если стену проверили на вертикальность и провалы и бугры, то смело нрунтуйте и шпаклюйте. Если есть провалы, можно под правило подраанять и сново: грунт и шпаклевать стены. Удачи30 мая 2016 г., 20:24:14
Гордеев Алексей Константинович
Бетонную стену лучше сначала пройтись штукатурной смесью, чтобы заполнить все пустоты (типа ВолмаСлой или Ротбанд, но он дороже), так как стена вся в в раковинах - это 100% на бетонных стенах, обычная финишная шпаклевка эти раковины не закроет. А после можно и одним слоем зашпаклевать под обои.30 мая 2016 г., 22:12:16
Кочетков Сергей Викторович
Можно,шпатлюйте через малярную сетку желательно,предварительно загрунтовав естесьно,и не парьтесь)))30 мая 2016 г., 22:38:56
Волженко Денис Анатольевич
Есть еще фактор прямого угла с соседней стеной.30 мая 2016 г., 23:35:38
Вы говорите нужно выровнять стену. А как вы её хотите выровнить?
Если вы считаете что, если отшпаклевать стены этого будет достаточно для того чтобы поклеить обои , то шпаклюйте без штукатурки, ничего страшного в этом нет. Но крепить обои с подбором будет сложнее. А если вы хотите идеальную ровную плоскость по горизонтали и по вертикали, с углами 90 градусов, и у вас будут всегда ровные стены, то лучше штукатурить стены. Я считаю что ремонт должен быть сделал хорошо, надо сделать его так, чтобы потом десятки лет ничего не делать.
Удачи!31 мая 2016 г., 0:04:08
НастяЛис
Мужа интересовал такой же вопрос, спасибо!)6 июня 2016 г., 14:10:01
