Можно ли циклевать такой пол?
21 апреля 2016 г., 17:01:56
Здравствуйте. Квартира в кирпичной пятиэтажке начала 70-х годов. Пол - деревянные доски, толщина от 3 до 4 см, покрыт энным количеством краски и шляпки гвоздей не видны. Можно ли циклевать такой пол или испортишь электроинструмент. Если пол все же удастся отциклевать, ламинат кладется сразу или еще нужен слой фанеры? Может дешевле его демонтировать, стяжка и ламинат? Но наверное так все-таки гораздо дороже. Район - юго-запад Москвы. Спасибо.
Ответы 11
добрый день. сложно дать ответ не видя ситуации.
если циклевать, то тогда восстанавливать, покрывать морилкой, лаком.
а если вы хотите уложить ламинат, то под него должна быть очень ровная поверхность, допустимость перепада 2-3 мм, в противном случае он будет щелкать, трещать, можно сломать замки.
Поэтому совет такой либо реставрация имеющегося пола, либо полный демонтаж
с заливкой стяжки. 21 апреля 2016 г., 17:13:21
Отциклевать конечно можно, но нет смысла. На доски фанеру класть, но опять же доски нужно укреплять. По стоимости может и дешевле, по трудоемкости наоборот. стяжка надежнее и лучше.21 апреля 2016 г., 17:13:44
Я разбирал как то подобный пол, правда в 9 этаже на Молостовых.
Там были такие доски, что лучше их на выброс. Тратиться на реставрацию такой дряни, по моему, глупо. Будет выглядеть смешно, они все в каких то выщербинах.
Хотя бы ковролином или линолеумом сверху закройте, если сейчас на капиталку денег нет.21 апреля 2016 г., 17:58:54
Строй-Про Групп
циклевать не получится да и не нужно. лучше демонтаж потом стяжка потом ламинат будет надежный пол и на долго.21 апреля 2016 г., 19:05:48
Доброго времени суток! Если полы, не гуляют и не скрипят, то можно подравнять, но нужно пробивать гвозди, иначе все ножи "убъёте". Если полы кривые, можно демонтировать доски и подравнять лаги. А на лаги 18 фанеру шлифованную, она типа влагостойкая. На фанеру, ламинат с подложкой. Мокрые процессы постарайтесь избежать, т.к скорее всего, у Вас высота от досок до перекрытия :от 100мм до 150мм. Все нужно смотреть. В углу засверлить отверстие 10 мм сверло и щупом проверить высоту.21 апреля 2016 г., 19:23:36
Добрый день, циклевать пол для последующей укладки ламината смысла нет, машинки выравнивают небольшие неровности а остальные перепады всё - равно останутся да и уровень пола скорее всего далек от "нуля". Проще всего перебрать пол, т.е. выровнять лаги закрепив их к бетону и настелить на них либо фанеру не менее 18 мм толщиной либо эти - же доски (если они в хорошем состоянии). Стяжка конечно лучше но будет стоить на порядок дороже (за счёт материала).22 апреля 2016 г., 9:41:57
Вопрос на сколько планируете постелить ламинат?! если лет на 5-7, то вообще ничего не делайте. Стелите подложку и кладите. Если "навечно" то тут стоит делать всё по уму, как описали выше. Стяжка, фанера и ламинат. Удачи! stroi-art.ru22 апреля 2016 г., 16:21:43
Циклевать сложно - все гвозди под краской не найти. Ремонт такого пола с демонтажом один из самых дорогих. Если делать все как надо, то нужен демонтаж, вывоз мусора, стяжка на керамзите с гидроизоляцией или сухая стяжка, наливной пол, ламинат. Там будет см 10-12 высоты и тонны материала. Электрику тогда желательно поменять заодно.
В данном случае я бы предложил выравнивание впадин дощатого пола фанерой 12-20мм. Чем толще, тем лучше, но дороже. Лучше проложить вспененную подложку под фанеру или пробку. Краска при закручивании саморезов может раскалываться и местами скрипеть. Поверх фанеры подложка и ламинат. Этот вариант намного дешевле, чище и быстрее. 10 мая 2016 г., 17:21:22
