Можно ли увеличить высоту металлической входной двери на 5-10см
22 апреля 2016 г., 16:36:57
Стоит входная металлическая дверь хорошего качества, поэтому целиком менять ее не хочется. Можно ли увеличить ее высоту на 5-10см приварив сверху лист дверного полотна шириной 5-10см и длиной около 80см, укрепив уголком или чем-то подобным, а так же нарастить на туже высоту 5-10 см дверную коробку?
Ответы 13
Можно все, но смысл?? Работа будет не дешевая и красивее не станет. Лучше уже поменять.22 апреля 2016 г., 16:48:30
Не могу понять смысл проблемы: есть проем и уже приобретенная дверь, но на 10 см ниже? Так установите ее и заложите просвет, занизив проем.
И потом, входная дверь-это лицо дома/квартиры, если можно так выразиться.22 апреля 2016 г., 17:36:36
Честно говоря, овчинка выделки нестоит. Все будет коряво+ надо как то нарастить само полотно двери. Такие вещи, на коленке не делают.22 апреля 2016 г., 18:26:56
Снимать и везти на производство.
Там переваривать, красить, перетягивать.
Короче говоря, не стоит усилий22 апреля 2016 г., 18:30:23
это реально сделать. все зависит от толщины металла двери. если тоньше 1,5 мм то качества работы не будет.22 апреля 2016 г., 18:59:31
Добрый вечер, можно просто приподнять её (дверь) вместе с коробкой от пола не переваривая ни полотно ни коробку, просто проём поднять выше, но при этом порог будет немного выше обычного. Переделывать едва - ли получится красиво.22 апреля 2016 г., 19:55:08
Знаю что технически возможно, но по материальным и эстетическим сторонам овчинка выделки не стоит.22 апреля 2016 г., 21:40:11
Да, соглашусь:будет выглядеть убого. Дверь высотой 190см, дверное полотно итого меньше. Будете входить как в избу, нагибаясь или чиркая лоб. Причем, если не вы, то более рослые Ваши гости. Зеленка всегда должна быть около двери, потому что живем по привычке, и вход в любое помещение происходит рефлекторно.22 апреля 2016 г., 22:14:25
Да можно,не каждый правда возьмется за эту работу.Приварить,зачистить и планку на место стыка ,чтобы шов не было видно.24 апреля 2016 г., 20:05:01
Металлическая дверь, она же идет со своей рамой. Теоретически если поднять раму и приварить полосу к дверному полотну снизу, при этом рама так и останется с заводскими размерами, а сама дверь увеличится. В таком случае перед дверью полы останутся на своем уровне, а в квартире высота порога увеличится.
Если же наращивать дверное полотно, как вы хотите, сверху, то придется разрезать и наращивать саму раму, а в ней, как и в самой двери, есть пазы и уплотнители, и тут уже приваркой куска металла не обойтись. В кустарных условиях это не сделать. В любом случае, даже если наращивать просто саму дверь, то лучше ее отвести на металлопроизводство, где ее нормально сварят, и потом прокрасят с соблюдением технологий.
Другими словами, демонтируйте эту дверь, увеличьте проем. При этом не забудьте, что над проемом всегда идет перемычка. Это либо железобетонная балка, либо усиление из каких то металлоконструкций, типо уголков, швеллеров, двутавров и т.п. Потом покупаете и ставите новую дверь)
А старую везете на дачу или продаете на Авито))25 апреля 2016 г., 9:17:36
