Мокрая штукатурка на стене санузла
29 сентября 2024 г., 10:53:57
Доброго дня.
Проводим капитальный ремонт совмещенного санузла. Стены были очищены до основания - красного кирпича. Далее обработка грунтовкой и штукатурка.
После высыхания штукатурки был смонтирован короб инсталляции.
Примерно через сутки после монтажа короба инсталляции на штукатурке, частично, образовались мокрые пятна. Просушка не помогает. В чем может быть причина?
Добрый день. Если в стене проходят коммуникации, а именно трубы ПВХ, гвс, хвс, то вполне вероятно, что при монтаже каркаса под инсталляцию, была пробита труба. Второй вариант
появления мокрых пятен чрезмерно толстая штукатурка. И после того, как был выстроен каркас, влага начала выходить на площадь поверхности стены.29 сентября 2024 г., 12:57:11
Спасибо, что откликнулись.
Пробитие трубы исключено т.к. трубы проходят сильно ниже. По факту в месте возникновения пятен только кирпич и штукатурка.
"влага начала выходить на площадь поверхности стены" - объясните пожалуйста подробнее, что это значит? И как с этим бороться?
При этом, ранее штукатурка полностью просохла...
29 сентября 2024 г., 13:09:31
