Мокрая стена
21 января 2025 г., 22:51:06
1-комнатная квартира в хрущевке, 3 этаж. Стена между прихожей и ванной. Стали отходить обои, сняли, а под ними мокрое пятно и плесень. Вызвали сантехника от ТСЖ, все посмотрел, ванная сухая протечек нигде нет. У соседей тоже сухо. Как сказал, с крыши течь не может, так как, как он объяснил, ванны в данных домах, установлены коробами, и пространства для течи нет. Нужно наблюдать. Стену обработали и просушили. Прошла неделя, на стене снова начало проступать мокрое пятно, пока небольшое. Как выяснить и куда звонить, чтобы разобрались с проблемой?
Перекрытия в хрущевках дряблые. Сантехкабины то есть, но это не гарантия того что из них вода не может просачиваться за пределы. Стена напитывает влагу. Значит проблема или у вас, или у соседей сверху. Стоит подняться к соседям, поговорить, посмотреть, пощупать. Если у них все сухо, значит на них можно и остановиться, и не подниматься на следующий этаж.
Ну в далее нужно разбираться, выяснять.... Может там ремонт делали, снесли кабину с поддоном, гидроизоляцию не сделали и ребенок плещется через день(к примеру)21 января 2025 г., 23:50:38
Доброй ночи. Судя по фото, это коридор. Соответственно с другой стороны санузел.. Если я правильно понял. Значит источник нужно искать там же. Т.к если текло бы от соседей и пятно начиналось бы от потолка. Понять бы, что в этом месте находится, ванна, Мойдодыр, трубы и пр. Может душевая кабина...? В любом случае, нужно снимать плитку в этом месте и наблюдать за проявлениями мокрых пятен. Надумаете действовать, пишите, звоните, обсудим детали.21 января 2025 г., 23:55:41
Ильин Сергей Николаевич
с вашей ванны затекает вода под плитку23 января 2025 г., 8:53:02
