Монолит - пол первого этажа на несъемной опалубке
11 июля 2022 г., 11:20:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие  варианты возможны при такой ситуации: здание дачного дома на ленточном мелкозаглубленном фундаменте с монолитными сваями, комнаты 5*5 , 8*5. Полы изначально не запланировали. Теперь,  думаю в качестве финиша,  керамогранит с теплым полом вместо отопления (водяным).Но проблема в том, что,так как, от ноля будущего пола до земли  800-1200 мм. Засыпать очень дорого, и уже только вручную. Остается монолит на опорах(сваях) с разбегом 1500-2000мм..Подрядчик предлагает сложить сетку из десятой арматуры 200*200мм в один слой , просверлить в ленточном фундаменте отверстия под арматуру шагом 20см. и местами под сеткой сделать отверстия в грунте диаметр 250 мм для  сваи(опоры) мелкозаглубленные ( основное тело сваи останется наружи в воздухе, а только  300мм в земле).По сваям арм пояса не планируют , просто обычную связку с арматурой сетки и  сваи. В качестве несъемной опалубки стропилы дерево 100*150 на подпорках на них разные б/у доски. В этой конструкции меня смущает привязка с основному фундаменту при неодинаковой заглубленности свай по периметру (основному фундаменту) и внутри. Движ может быть разный у двух разных оснований. Цена  дорогая и работ и материалов, и сомнения не отпускают. Грунт очень плотный  с местами больш примесью глины. Очень прошу у знающих совета.
При достаточном утеплении цоколя грунт под домом промерзать не должен, поэтому пучить не должно. Если не выполнена замена грунта под лентой ниже глубины промерзания, тогда возможно, что фундамент будет зимой немного выдавливать вверх, а значит сваи под плитой плитой должны стремиться приподниматься вверх. Соответственно, вес самой плиты вместе с финишным покрытием, мебелью, людьми и проч. будет стремиться придавить эти сваи на место и неизбежно прогнётся=сломается. Поэтому нужно выполнить армирование из 2х рядов сетки с расстоянием между ними не менее 100мм, т.е. плита должна быть не менее 200-250мм толщиной, а значит несущей. Если будет такая конструкция, то следует вывод: дополнительные сваи не требуются.11 июля 2022 г., 15:41:55
