Монолитная плита вместо деревянного пола
7 апреля 2015 г., 18:02:19
Спецы, подскажите. Хочу поменять в частном доме деревянные полы по лагам, которые опираются на кирпичные тумбочки, на монолитную плиту, опирающуюся на периметр комнат и те же тумбочки. Фундамент под стенами чуть шире стен — есть полочки. Как сделать это грамотно? Как правильно опереть плиту, как связать со стенами и фундаментом, а может этого делать нельзя?
Зачем Вам менять тепло на Холод, зделаите новыи пол деревяный при ятом соблюдаите все прамила монтажа и этот деревчныи пол будет Вам служыть долго ОЧЕНЬ ДОЛГО. Да и тепло . Удачи вам7 апреля 2015 г., 18:17:34
ООО АртСтройАльянс
Есть несколько вариантов. Можно сделать перекрытие из несъемной опалубки из профнастила. Можно сделать монолитную плиту по деревянному накату.
В первом случае на края фундамента укладываются листы профнастила для перекрытий серии НС. Высота полки берется от пролета. В среднем не меньше НС-60 на пролет 3 метра. В углубления профнастила укладывается арматура 10 или 12 на расстояние 30 мм от низа. Верхний слой армируется дорожной сеткой 50х50х4.
Во втором случае укладываются лаги...на них фанера или осб. Потом гидроизоляция и дальше армирование 10-12 мм ячейкой 100х100.
Со стенами лучше не связывать. Плита должна жить само по себе. Поэтому по периметру лучше проложить деформационную ленту.
Вопрос в том нужно ли утеплять? если да то профнастильное перекрытие утеплять неудобнее. 7 апреля 2015 г., 18:18:30
Павел к сожалению неудачная идея.
Ваш фундамент и столки строились для деревянного дома, монолитная плита гораздо тяжелее, при таких нанрузках нынешний фундамент возможно не выдержит. Монолитная плита используется в основном для каменных домов либо когда плохой грунт для стройки дома . Дешевле и проще перебрать пол и собрать новый. Если все правильно сделать, то такой пол прослужит вам долго. Будьте акуратнее в выборе, последствия могут быть плачевные.
7 апреля 2015 г., 23:29:01
и ваш домик будет постепенно "складываться"8 апреля 2015 г., 8:27:22
