Монтаж электрики
20 января 2021 г., 5:05:20
Здравствуйте. Есть основной щиток в доме, и нужно установить небольшой щиток на ванную ком.в три автомата или узо,(стиралка, водонагреватель 50л и скваженный насос) Вопрос, какой кабель (сечение) использовать от главного щитка к мини щитку в ванной?
И как правильно, один кабель допустим (3 на 2.5) от глав. щитка к щитку в ванной и от него уже через узо или автом. три каб. (3 на 2.5) на потребители. (стир. бойлер, насос) или же три кабеля от глав. щитка к мини щитку в ванной и от него так же три на потребители.?
Здравствуйте !
Надо смотреть по нагрузке, но главное не заужать сечение.20 января 2021 г., 8:10:38
Выбор сечения кабеля после просчёта всех возможных нагрузок. Три кабеля вместо одного усложнит схему, удорожает, затруднит обслуживание20 января 2021 г., 8:28:21
Предположим: Стиралка 2кВт, Водонагреватель 2кВт, Насос 1кВт. Итого 5кВт. Ток 23А. Допустимо использовать кабель 2,5мм2. Но при одновременной работе всех нагрузок кабель будет работать на пределе. Учитывая возможные дефекты кабеля рекомендую использовать 4мм2. Далее от щитка к потребителям 3 кабеля по 2,5мм2.20 января 2021 г., 8:58:45
Все понял, Спасибо. А можно протянуть от основного щитка к малому щитку в ванной не один 4мм каб. а три каб. (3на2.5) в вести в щиток для ванной через узо или автом.и от него три(3на2.5) на потребители. В общем вместо одного 4мм провести 3 сечением(3на2.5) Расстояние от основного щит. к малому щит.для ванной не большое, расход каб. не велик. Просто проблема в моем случае отсутствие 4мм каб. в данный момент, а до ближайшего магазина 200 км. Кроме лишних проводов(вместо одного, три), кроме сложности монтажа в основном щит. и т.д.Есть ли разница или ошибка? 20 января 2021 г., 13:06:01
А какой смысл от основного щита тянуть три кабеля 3 х2,5? Тогда уже устанавливайте автоматы в основном щите Не монтируя маленький щит в мокрой зоне20 января 2021 г., 17:16:34
Щиток в ванной это образное определение скажим так, сам(мини) щиток будет через стенку с ванной в коридоре.Но многие если смотреть видео в ютубе(удачная компания. рф) к примеру, Монтируют его чуть ли не под водонагревателем. Смысл как они комментируют в своём блоге для быстрого доступа. Но так делаю многие. И да,можно было бы все сделать в основном щитке, расстояние между ними действительно не большое,(основной щиток через стенку,почти на улице, в зимнике(закрытая веранда) но все же хотелось бы что бы такие потребители как бойлер,скваженный насос ну и стиралка были под рукой. Что бы не лезть в основной щиток где и так глаза разбегаются от наличия множества автоматов и узо искать там нужные тебе,,Пусть даже они подписаны. Ну мне кажется так удобнее. Расход правда по монтажу немного больше. 20 января 2021 г., 17:56:36
ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ вам столь быстрый доступ?
При закладке ГОСТовского кабеля должным уровнем, и установки не "дишманского" оборудования, вы забудете где находятся автоматы. Это же не выключатели, которыми пользуешься постоянно. Да и это не рубильник, а автоматический выключатель. АВТОМАТИЧЕСКИЙ-предназначенный для самостоятельного отключения.
По практике размещения внутриквартирных щитов в скрытых зонах-в шкафах купе, в антресолях, со временем мои заказчики реально забывают их расположение. Это говорит о том, что если электрика смонтирована основательно и эксплуатируется правильно, в щит хозяева логова не открывают ГОДАМИ.
Если преследуете цель молниеносного включения после срабатывания автомата, то конечно, только там ему и место, под бойлером, за стиралкой и ....)))
И не стоит верить и прислушиваться всему чему учат в ЮТЮБЕ и ему подобных. Спецов там нет. Они если где-то и есть, то на закрытых форумах, и обсуждают они СНиП, ПУЭ, новые разработки, и т.п. Но, делятся не со всеми, а друг с другом. И делают это не для лайков подписки и хайпа.20 января 2021 г., 19:43:29
Здравствуйте. В самом санузле по правилам щитки вообще обычно не ставят, так как это помещение классифицируется как помещение класса повышенной опасности (большая влажность, повышенная температура). Все коммутирующие устройства и автоматика для таких помещений устанавливается в главном электрощитке. Но если вы все таки решите проигнорировать эти правила и нормы то большой разницы как вы реализуете технически это нет. Можно и один кабель от вводного автомата протянуть и дальше раскоммутировать это напряжение на потребители через соответствующие устройства защиты и три. Первый вариант наверное более привлекательный. УЗО для ванных комнат выбирается с более меньшим током отсечки, потому что из за повышенной влажности там, угроза поражения электрическим током выше. Не 30мА как у основного УЗО в щитке например, а 20, или 15мА. 20 января 2021 г., 10:45:10
Надо понимать что такое влажное и сухое. "Сухими помещениями называют помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%" 2- Есть щитки и розетки с разным IP 3- Почитайте этот ГОСТ 30331.11-2001. Он небольшой. Он о зонах в СУ и где что можно ставить. У меня маленький жит будет в своем собственном шкафу, в самом дальнем углу санузла НАД бойлером и гидробаком. Если Вы поливать на него из душа и устраивать в СУ баню не собираетесь то почему бы нет? Включатели, розетки,светильники, стиралки, электрополотенцесущители, фены - стоят же в СУ. А если собираетесь все же устраивать то используйте специальную электрику для бань( влагозащищенную) По сути, самое главное это обезопасить человека, есть же котельные, спец помещения, где все стоит и кучу коммуникация (газ, электричество, вода) и уживаться, но там человек не устраивает сабантуй с танцами и брызгами шаманского =))))20 января 2021 г., 12:41:03
Это в каких правилах написано, что санузел-помещение повышенной опасности?))))
И было бы интересно увидеть УЗО с отсечной на 20 или 15 мА. 20 января 2021 г., 19:49:29
Гораздо удобнее, если вся автоматика электрических сетей концентрируется в одном месте. Иногда из-за этажности, площади дома, ее разбивают на несколько щитов. Но не в вашем случае.
У вас основной щит стоит за стеной, да и в более благоприятном помещении. Ели нет в наличии 3х4, но есть непреодолимое желание прокинуть 3 по 3х2.5, то нет никакого резона как с эстетической, с экономической, так и с эксплуатационной стороны размещать щит в санузле. Смонтируйте три автомата в основном щите и сэкономите как минимум на вспомогательном щите, нулевых и заземляющих шинах и на лечении дальнейшего геморроя.
20 января 2021 г., 19:59:12
Да ни знаешь кого слушать. Или кому верить или не верить. Все по разному говорят(электрики в форумах) и в ютубе. Монтирую в деревне частный дом. Знание в электрике поверхностные, раскидать проводку по группам, в распредках соединить непроблема. А вот с наминалом автоматов, диф.узо пока черпаю знание с инета. 4 года назад местного Эл.ка звал провел все бод один кабель 1на1.5,и ушёл.(3роз.3лампочки)6 тыс. Тогда вообще не шарил думал так и надо вроде окуратно. Поэтому про мини щёток в ютубе увидел.(удачная компания рф) водоснабжение, там все окуратно щиток в ванной стоит так же задумал. В форумах Отговорили вынес за стену. Но в основной щиток уже не получится кабеля прокинул. и концы обрезал на мини щиток. Ладно буду брать 4мм вводной к ниму.от основного. 20 января 2021 г., 21:11:55
