Монтаж искусственного камня
25 сентября 2025 г., 10:21:25
Добрый день. Вопрос. Как правильно поклеить искусственный камень. Вводные: Декоративный камень из высокопрочной смеси на основе гипса, на 8,5кв.м. 170кг. Стена выровнена. Отштукатурена. Шпаклевана 1 слой обычной шпаклевкой. И двумя слоями финишной пастой Ротбанд. Вроде на жидкие гвозди можно, на каучуковой основе. А со стеной что? Грунтовать, бетоконтакт и т.д. ?
Доброе утро. Допущена ошибка, а именно: после штукатурки стен и полного их высыхания, нужно было прогрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения минимум 2 раза. Первый слой пропиточный (60х40, 70х30) второй 100% грунт. И после этого можно приступать к укладке. Разметка поверхности осуществляется снизу. Т.к нужно поставить плинтус, если таковой подразумевается и потом по верхнему краю ставить рейку, оцинковку 27х28 от гкл с толщиной/ 0.6мм. Использовать клей только Белого цвета, как показала практика, обычный клей, серый, очень маркий и его тяжело потом размывать/убирать. Скорее всего будут и другие мнения, но чтобы шпаклевка не раскисла в процессе укладкиили приклеивания и не отвалилась вместе со шпаклёвочным слоем, нужно производить укладку только на оштукатуренную поверхность.25 сентября 2025 г., 11:03:36
