Монтаж кабельканалов на стены с утеплением
29 февраля 2024 г., 19:31:07
Решил провести электричество на остекленный балкон, он неотапливаемый, а потому от застройщика все стены в утеплении (минвата) толщиной примерно в кирпич и сверху заштукатуренный. Т.е в стене дыру под дюбель не сделать, а нужно-то всего пару метров кабельканала невесомого повесить. Собственно пока не пойму как это сделать, идея только одна: Использовать дрива для гипсокартона, укрепить их герметиком и в них небольшими саморезами прикрутить кабельканалы. Сработает?
Добрый вечер. Насчет ввертышей в ГКЛ, думаю пустая затея. А вот тот же самый титан невидимый шов, прозрачный, будет кстати. Если только шагрень на шубе не очень большая. Нужно будет хорошенько очистить полоску на стене, на которую будет клеиться короб.29 февраля 2024 г., 19:50:32
поверхность стены оооочень шершавая, штукатурка "наплёвана" аппаратом, боюсь клей - не вариант29 февраля 2024 г., 21:37:37
Ну тогда сверлить поверхность и аккуратно вкручивать через тот же клей ввертыш, пвх или дюбель бабочку, тоже через клей. И потом на следующий день, крепить короб. Других вариантов нет. Или мутить какую-то декоративную отделку, аля рваный камень.. Под предложенную Вам штробу. 29 февраля 2024 г., 21:46:23
Кабель каналы выглядят очень убоко. Если делать основательно и надолго, то лучше прорезать болгаркой, штроборезом штукатурку углубиться на сантиметр. Закинуть провод и потом заштукатурить штробу. 29 февраля 2024 г., 21:29:56
штроба - вариант, но потом я не смогу заштукатурить так же, как у застройщика (на фото), будет еще более убого, чем кабельканал29 февраля 2024 г., 21:39:17
Про шубу не подумал. Да, нужна одна розетка под ларь, а дыра в стене только одна, там, где кондей, надо как-то 3 метра до места довести, саму розетку на стеллаж присобачу1 марта 2024 г., 10:07:57
Если речь идёт о розетке, то делайте её на стене между комнатой и балконом. Коронкой засверливаетесь на нужную глубину, устанавливаете подрозетник и потом. Длинным буром. В подрозетник всверливает насквозь в эту стену и провод протягивает из комнаты в сам подрозетник. В этом случае вообще никаких строп не нужно делать и отделка сохраняется.1 марта 2024 г., 11:25:13
