Монтаж обрешетки
29 ноября 2022 г., 15:21:24
Добрый день. Подскажите, что делать.
Мастер приклеил утеплитель (50 мм) к бетонному потолку и не сделал обрешетку, к которой должны были крепиться МФД пенили.
Как сделать обрешетку поверх утеплителя?
Бур на 100мм. Сверлится отверстие через утеплитель НАСКВОЗЬ, далее дюбеля, саморезы, обрешетка..... Получаете подвесную конструкцию на которую монтируются панели.
29 ноября 2022 г., 15:51:42
Так же как кнауф потолок29 ноября 2022 г., 17:36:55
Добрый вечер, есть хоть какие-то фото, чтобы дать Вам правильный совет исходя из увиденного?!Можно смонтировать пвх обрешётку, она по толщине всего 10мм и потом монтировать панели на кляймеры. Дело в том, что если у Вас нет или не предусмотрено отопление на балконе, то в этом случае линейное расширение, коробление минимальны. Нежели если Вы поставите деревянную обрешётку. Фото приложите.29 ноября 2022 г., 21:53:14
