Монтаж перегородки из гипсокартона
5 сентября 2018 г., 14:56:25
Доброе время суток. Вопрос таков:
- решено возвести межкомнатную перегородку, с использованием гипсокартона. Что касается направляющих на стенах и потолках, тут все понятно, а вот та направляющая что крепится к полу...??? Нужно ли снимать стяжку и крепить ее непосредственно к плите, или это будет лишнее?
К стяжке, через духтусбанд, прокладка кнауф на клеящейся основе. Впрочем как и все остальное по периметру, гасит вибрацию и металлические "звоны". Скажу больше, по системе, нужно подкладывать обрезок такой же толщины или 9.5мм от потолка и ставить его, Т.е лист, на "подложку", после монтажа гкл саморезами, подкладка, убирается, таким образом снимается напряжение с листа. Монтаж производится в шахматном порядке, в перебивку: целый лист, кусок. Второй слой, наоборот. И дать всей этой конструкции... "отвисеться", как раз для" устаканивания" и снятия напряжения. Через сутки, можно шпаклевать и заделать швы, унифлотом. ВСЁ, ЧТО НАПИСАЛ, ЭТО В ИДЕАЛЕ!!! ДЛЯ СЕБЯ И НАДОЛГО! УДАЧИ.
ООО АртСтройАльянс
Стяжку снимать не нужно. Направляющая крепится прямо к стяжке.5 сентября 2018 г., 20:10:13
