Монтаж пластиковых водосточных лотков Гидролика ((Gidrolica)
2 октября 2015 г., 14:10:48
Здравствуйте! У кого есть опыт монтажа пластиковых водосточных лотков Гидролика при сооружении бетонной отмостки? Какова очередность работ и можно ли использовать бетононасос либо бетон вокруг и снизу лотков нужно укладывать вручную?
Здравствуйте! Желательно закрепить на сухую смесь для образования правильного уклона, а так исключения смещения лотков при заливке бетона . Залить отмостку можно с миксера если позволяет пространство для проезда по участку.
Размышления над этим вопросом привели к следующим выводам. Нужно сначала делать отмостку, а потом устанавливать лотки. Места установки поперечных лотков - от стены дома до края отмостки - не бетонировать миксером. Устанавливать лотки в эти места с ручным бетонированием после заливки всей отмостки миксером.
Не понял как крепить на сухую смесь. Нужно насыпать из мешка М300 или М400 и создать уклон? 2 октября 2015 г., 21:47:58
Насос, если большой объём монтажа лотков и людей которые будут успевать их
выставлять и фиксировать, здесь почитай, разберёшся.
Удачи.2 октября 2015 г., 19:59:20
