Монтаж проводки под кондиционер
2 августа 2016 г., 12:01:53
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОД КОНДИЦИОНЕР ЗАДАТЬ ВОПРОС
Начинаем ремонт в "двушке" ,50 кв.м. , дом П-44. В этом году кондиционер ставить не планируется, но проводку под него думаем заранее выполнить,чтобы в последствии его смонтировать. Вопросы:1. Сколько проводов, какого сечения, провод заземления подготовить? Как эти "концы" красиво закрыть на время? 2.Допустимо ли разместить кондиционер только в большой комнате 19 кв.м.? На какую мощность ориентироваться? Правильно ли выбрано для него место- на верху "длинной" стены ближе к балконной стене?
3. На другие электроточки надо вести 2 или 3 провода и заземление?
Исходя из информации, Вам нужно 2,5х3. Если кидать под трассу ( меж блочка) 3+1, если с землей, то 4+1 х1,5. Закрыть можно, скрутив в буфту, накрыть пакетом но время ремонта. Место выбираете из ходя из того, где будет находиться кровать, что бы дуло от Вас. Или противополжная стена, параллельно. Совет: вызовите спеца, заплатите за выезд и будет Вам счастье. Нужно делать сразу первый этап, т.е укладка трассы. Но для этого нужен кондей.2 августа 2016 г., 12:26:12
Добрый день.
Перед прокладкой коммуникаций вы должны решить, какой кондиционер будете покупать (пускай даже и в следующем году).
Потому что:
1. Неинверторный кондиционер - межблочка 5х1,5 мм2, питающий 3х1,5 мм2, питание подводится к внутреннему блоку.
2. Инверторный кондиционер - межблочка 4х1,5 мм2, питающий 3х1,5 мм2, питание подводится к наружному блоку.
А вообще, как ранее сказал коллега, вызовете профессионала, он все расскажет, покажет и сделает быстро и качественно. Но не факт, что дешево.
С уважением, Владимир.2 августа 2016 г., 17:35:48
Потому что:
Шафиков Фануз Фанилович
Дело не заканчиваться- только с проводами- Вам нужно штробить+пробить отверстие на 45 мм и проложить трассу под будущий кондиционер. Медные трубы+ дренаж... Это называется первый этап. Примерно 4 500 прокладка трассы, штроба 60 х 60 -1 000 + ПО 250 Р 20 х 20 паг. м Без специалиста тут не обойтись ( звоните обсудим) Хотя бы заочно выбирайте кондёр! Чтобы было на что сориентироваться! У меня дайкены (Европа) провод питающий на улицу . Они от 40 000 Вы хотите с одним охладить две комнаты- 3 квт. можно и кухню! Дело втом что в большой будет очень холодно- пока охладятся другие! Успехов! Жаль что не пишете адреса-! Если вариант 2 то в углу можно будет кинуть кабель питания , в коробе.(+вилка) К розетке 2,5 Х 3 зеленая земля !2 августа 2016 г., 21:49:03
