Мозаика из ломаной плитки.
30 января 2023 г., 19:52:50
Здравствуйте. Вопрос такой. Можно ли прямо в стяжку (сырую) уложить мозаику из ломаной плитки? Ну или в наливной пол?
Конечно можно, но не нужно. В стяжке много влаги. Она должна выходить при высыхании. Через плитку ей не выйти. Понятно что мозайка, есть много зазоров, но все же испаряемая площадь чистой стяжки уменьшается в десятикратном размере. Еще при высыхании стяжка набирает свою плотность, соответственно может и проседать и деформироваться. Качества от такой авантюры не ждите.30 января 2023 г., 20:38:00
Перед нанесением/укладкой, нужно замочить плитку в воде, если она из керамики. Есть даже производство такой, именно такой!! плитки для декоративного укладывания, на сетке. Но сути это не меняет. Единственное, что я бы сделал, это при заливке стяжки, минусанул 10мм и потом на *вставшую* стяжку, уложил на клей, эту плитку, прижимая её полиуретановой теркой. Как затирать: можно сделать смесь, на цементе смешав её с пва или тот же клей использовать. Или убрать излишки подсохшего клея и потом затирать затиркой, но расход её будет значительно выше. В основном, так делают смальту, т.к толщина ее значительно меньше, чем керамической или керамогранитной плитки. Делайте, творите)) не бойтесь.
P.S Раньше при СССР, всю плитку так делали, топили) в т.ч и кабины С/У. Все магазины советские, сделаны по такому принципу. Исключение составляет материал и его толщина, но уверен, что суть Вам понятна.30 января 2023 г., 21:21:17
