На что лучше поклеить плитку
9 ноября 2015 г., 18:24:15
В данный момент идёт ремонт санузла. Три стены выполнены из ПГПВ четвёртая бетон. Стены ровные. Нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки или их можно поклеить сразу на эти поверхности?
Ответы 9
В Вашем случае, не зависимо от поверхности, если соблюдена вертикаль стен, смело клейте на ПГПВ и бетон9 ноября 2015 г., 19:09:58
Нужно пройтись бетоконтактом. Т.к пазогребень вещь гладкая и уж тем более бетонная стена. Сцепляемость материалов (адгезия) будет лучше. Выдержать нужно сутки.
Удачи.
Глимс фото прикладываю9 ноября 2015 г., 19:27:05
Удачи.
Вот это ответ - вертикаль ! А УГЛЫ ! Ещё диагонали.
Отделочники....Позор....
Удачи.9 ноября 2015 г., 19:28:19
Отделочники это кто? А где Ваш развернутый ответ? А как профессионально то обос.ал всех и..... ? Что дальше.9 ноября 2015 г., 19:53:12
Сочувствую. Зачем тогда вообще писать? Что бы рейтинг продвинуть? Спецов "" много развелось не правда ли?!9 ноября 2015 г., 20:18:04
У меня рейтинга хватает и за заказами здесь охоту не виду и Вам того же.
А правда она всегда режет - так резать нужно до конца.
А про спецов - их здесь раз, два, три.9 ноября 2015 г., 21:43:36
Надо конкретизировать. А не обобщать. Заступился, за коллегу. И потом, с реди го.на мы все поэты, среди поэтом мы го.но. В число 3 входите конечно же Вы.....? Так и знал. Да тоже на заказы не жалуюсь и по ценам как некоторые, не опускаюсь.
И Вам удачи.9 ноября 2015 г., 21:51:04
А В ЧЕМ ПОЗОР, в краткости?
Ответил по-существу. На вопрос:можно? Ответил:да, можно!
В остальном человек пусть на себя пеняет, раз уж сам делает ремонт.
Ну как, отмазался?9 ноября 2015 г., 19:57:56
Как он ванную будет к плитке в угол ставить, раковину и др. мебель и технику - всё же по вертикали сделано. Нет на этот раз не прокатит.
Удачи.9 ноября 2015 г., 20:05:05
Как всегда все по-своему правы. если идет речь о ванной, то в месте установки ванной необходимо вывести углы 90гр. насколько ровные стены? если слой клея получается более 5мм - лучше выровнять штукатуркой, причем в ванной лучше натягивать стены цпс-кой, хотя при соблюдении определенных условий можно и ротбандом. В любом случае начинать нужно с бетонконтакта. Удачи9 ноября 2015 г., 19:39:14
За Меня очень правильно ответил Михаил - спасибо Ему, у меня уже болит голова
за ликвидность нашего форума "всё для простых людей - Им и так сойдёт".
Удачи.9 ноября 2015 г., 20:10:23
согласен с Геннадием Сергеевичем , главное вертикали стен , клей везде прилипнит )) , для этого его и придумали . прочитайте на мешке для каких он целей . а бетоноконтакт для отштукатуривания стен по бетону , сколько можно это обьяснять . !! и сейчас редко кто выравнивает углы по 90 и диагонали соблюдает , это затратно по времени и материалам , проще снести кабину и построить новую с углами 90 и равными диагоналями . )) 9 ноября 2015 г., 23:11:48
На. Заборе тоже много чего написано. А когда плитка отходит вместе с клеем от ПГП, тогда и начинаем вспоминать про бетоконтакт. Сами то понимаете, что пишите? Затратно выравнивать стены? Мешок теплона 300-320 рублей клей аж под 600. И давай на слой класть, а потом, вся эта тяжесть отваливается. Банить надо за такие слова.10 ноября 2015 г., 8:47:03
обычно заказчики экономя каждый сантиметр в ванной , выравнивая диоганали мы уменьшаем те размеры что есть . и видимо Вы мало работаи с плиточным клеем , еслси ПГП прогрунтованы , клей никогда не будет отваливаться кусками )) , а от бетоноконтакта, который создает пленку , очень даже вероятно , никогда не сталкивались ? 10 ноября 2015 г., 15:30:07
Да не оправдания искать надо, а правильно работать. Прочтите что написали выше!!!! Сами себе противоречите. Следуя Вашей "логике" все, что идет под бетоконтакт, отвалица!!!! Он же пленку создает...... Что за бред? Если пишите, то пишите, так,что бы Вас в неловкое положение не поставили, Ваши же коллеги. Тогда грунт тоже нафиг, он пленку создаёт и немного в поры попадает. Печально всё10 ноября 2015 г., 19:55:36
какой мелкий и простой вопрос, а как резанирует)))9 ноября 2015 г., 23:35:48
Добрый.
Обработка стен однозначно нужна. Про бетоноконтакт правильно упоминули. А если поверхность абсолютно гладкая, то лучше озадачиться и сделать насечки!!! А далее надежность зависит от качества нанесения раствора(ровным гребенчатым слоем, чтобы не было пустот).13 ноября 2015 г., 22:55:31
Углы надо выводить у мест примыкания ванной! Ванна имеет прямоугольную форму! Для штукатурки ванной подходят только смеси на цементной основе! Грунтовать обязательно можно и бетоконтактом - хуже не будет! Любая сухая смесь (в том числе и плиточный клей) имеет процент усадки. Поэтому, слой клея везде должен быть одинаковый (+- 2мм), иначе плитка после высыхания будет либо утоплена, либо выпирать! Ровная стена ещё и сильно облегчает процесс укладки.)) При больших слоях клея плитка будет "плавать" пока не высохнет и зафиксировать её точное положение проблематично. Удачи Вам!14 ноября 2015 г., 10:52:05
