На кухне планируется стиральная машинка
17 января 2015 г., 9:58:52
На кухне планируется установить стиральную машинку. Хочу сделать стяжку пола и положить линолеум. Возник вопрос. Какова максимальная высота стяжки? Очень не хочется чтоб пол провалится к соседям.
как раз максимальная стяжка и не регламентируется. Заливай хоть до потолка. Другое дело вес стяжки. В этом случае его можно уменьшить комбинированными полами-к примеру, значительный слой стяжки приходится на керамзит, сверху которого в 2 этапа заливается основная стяжка(подготовительный и основной слои). Тут нужно исходить из того, какое у Вас перекрытие и толщина планируемой стяжки.
Добрый День! Стиральная машинка и стяжка? Необходимо учесть гидроизоляцию пола. Соседям может не понравиться вода с потолка. Выравнивание поверхности лучше делать наливными полами. Стяжка раствором м-300, слоем не менее 50 мм с армированием сеткой. Иначе потрескается под линолеумом от нагрузок. С Уважением Дмитрий Михайлович24 января 2015 г., 14:51:28
Здравствуйте, если учитывать гидроизоляцию пола, то при полусухой стяжке ложится полиэтиленовая пленка, которая и выполняет функцию гидроизоляции. Полусухая стяжка шлифуется затирочной машиной, поверхность становится идеально ровной и наливной пол не нужен, армирующую функцию в полусухой стяжке выполняет фиброволокно, необходимости в армированной сетки нет. Трескаться от нагрузок стиральной машины она не будет, Вы же не будете возить по ней КамАЗ грузоподъемностью 10 тонн.28 января 2015 г., 9:25:00
Родионов Виктор Павлович
Если Вам нужно только выровнять пол, чтобы сэкономить высоту можно залить наливной самовыравнивающийся пол, но если нужно на большую высоту поднимать пол, то заливайте стяжку, высоту стяжки можно подогнать под уровень остального пола в квартире.18 марта 2016 г., 0:01:39
