На стыке ванны и слива протекает вода
25 мая 2018 г., 11:13:27
Добрый день! Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким. Акриловая ванна Якоб Делафон 70*170 установили уже второй слив-перелив и все равно ванна течет. Когда вода просто сразу вытекает проблем нет, но если набрать полную ванну и начать спускать, под ванной начинает капать. Мастер говорит, что ванна неплотно прилегает к сливу. Что делать? Спасибо!
Можно поискать уплотнительную резину, которая ставится с низу потолще или лучшего качества, поискать или взять принципиально другого формата слив/перелив. Может быть и дифект в самой ванне. Пока не увидишь, трудно понять в чем подвох...если кривизна самой ванной, ярко выражена, то можно шлифонуть, но это уже совсем другая история.
25 мая 2018 г., 12:42:08
Спасибо за ответ! Ванна новая, при визуальном осмотре вопросов к ней нет, все ровно. Причем покупалось 2 одинаковые ванны в разные квартиры и у обеих такая проблема. Слив/переливы на них стоят разные, покупались в разных местах и за разные деньги и оба текут. Мастер разводит руками и говорит, что раньше с таким не сталкивался. Разбирал и собирал его заново 100 раз, резинки местами менял и все без толку.25 мая 2018 г., 13:48:50
Добрый и вам, обычно мастера не "говорят" а делают. Вариантов решения тьма - знать бы точно что решать. Самый простой - уплотнить примыкание "сырой" резиной.25 мая 2018 г., 13:36:15
Спасибо! Мастер не особо сантехник, просто делает в квартире ремонт. А эта сырая резина проста в применении? Саму ванну не повредит?25 мая 2018 г., 13:52:05
В применении она ("сырая" резина) проще некуда и ванну она повредить не может - это просто резина недосваренная, но лучше обратитесь к мастерам - сантехникам (к тем что рядом) прежде чем что - то делать. 25 мая 2018 г., 13:59:13
если мастер не сантехник , возможно просто сифон не затянут .
не может быть . чтобы две ванны и два слива были бракованы .
винт нужно затягивать жестко , часто кажется . что зажал хорошо . а капать будет .
слив-перелив , конструкция простая , сложного ничего нет . устанавливать нужно правильно .27 мая 2018 г., 16:34:28
