Надо ли отключать воду по всему стоку для замены ванны на поддон?
4 декабря 2020 г., 16:30:24
Планирую заменить ванну на душевой поддон. Придется ли при установке отключать воду по всему стояку в подъезде? Или можно обойтись локально, не затрагивая соседей?
У вас в квартире должны быть входящие краны на воду. Достаточно их отключить. 4 декабря 2020 г., 16:52:28
Добрый день !
У вас должна быть возможность отключить свою квартиру от стояка.4 декабря 2020 г., 16:58:41
Добрый день. Если смеситель останется прежний, то достаточно просто не открывать кран. Ну а если планируется его замена, то в этом случае согласен с предыдущими мастерами. 4 декабря 2020 г., 17:05:52
Добрый вечер. Есть Гребёнка или кран шаровый для отключения подачи воды: полностью квартира, кухня/ ванная и т.п. Весь стояк, отключать ненужно4 декабря 2020 г., 17:07:29
Вот интересно, откуда такой вопрос? Может сантехник приходил из УК, и настоял на отключении?
Ведь все, абсолютно все знают, что в каждой квартире имеется запорная арматура как на горячую, так и на холодную воду. И находится она в санузле, как правило за унитазом на стояках. Там же и счетчики водоснабжения.
Тоже самое можно сказать и про электричество. И чтобы поменять розетку не нужно звонить в диспетчерскую и обесточивать весь дом. 4 декабря 2020 г., 18:06:55
