Наличной пол Ветонит стронг
21 октября 2018 г., 21:11:45
Добрый вечер.
Нужен ваш совет, перепад по квартир 5 мм - 45 мм на 35 м2, купил 80 мешков ветонит стронг ( вроде по расходу так и получается, считал на калькуляторах строительных). Вопрос следующий заливали под маяками, перед тем как залить как я понял не подмели и не обработали бетоноконтактом. Чем это грозит? Можно ли было так заливать? После того как вытащили маяки остались какие-то швы кривые на полу! Что с этими швами будут делать дальше?
Вам ставили штукатурные маяки?под наливные полы используются точечные маяки(например,самоклеящиеся ветонит).Правильная подготовка пола перед заливкой включает в себя пылесос,грунтовка поверхности грунтовкой(не бетонконтактом,он создает шероховатую поверхность,препятствующую растеканию смеси),заделка щелей и трещин,установка по лазеру точечных(самоклеящихся) маяков,заливка.Если перед заливкой не обеспылили основание и не прогрунтовали-возможно отслоение наливного пола и растрескивание.О правильном количестве воды на мешок похоже вообще Ваши работники не заморачивались.21 октября 2018 г., 21:45:58
