Наливной пол
25 февраля 2015 г., 21:26:41
Здравствуйте, такая проблема - залили пол (быстротвердеющая смесь "Старатели" 30-80мм), чтобы сверху положить линолеум, но наливной пол получился кривым. По всей поверхности образовались бугры и вмятины. Что можно сделать в этой ситуации? Как поправить положение?
Ответы 7
Здравствуйте, Игорь!
Мы сталкивались с такой проблемой не раз, приходилось переделывать за некими "такими мастерами".
Применяя уровень на длинное правило, лучше 2,5 - 3 метра. , прикладывая его к поверхности определите, где ровная поверхность, а где бугры. Правилом поводите по поверхности, слегка прижимая и на поверхности образуются тёмные места - следы от правило. Теперь берёте обыкновенный рубанок по дереву и снимаете эти следы (бугры и неровности), после чего проходите грубой шкуркой сравнивая плоскость. Вмятины можно прогрунтовать и выровнить остатками "Старателей" или гипсовой штукатуркой (густым раствором), применяя шпатель. И без лишних расходов, Ваш пол будет супер, и останется на заданном уровне! Желаю удачи!25 февраля 2015 г., 21:52:00
Если не было пыли грунтовать не надо, а так наливной пол минимальным слоем.(лучше купить в сетевом магазине ,чтобы не был просрочен или подделан).25 февраля 2015 г., 22:06:45
слишком густо развели и наливной пол не снивелировался. Тут либо демонтировать уже залитый, либо сверху новый слой, предварительно очистить и прогрунтовать поверхность бетоноконтактом. Я бы залил новый поверх существующего.25 февраля 2015 г., 22:17:23
Старатели сам по себе такой пол, он достаточно густой, и очень быстро твердеет, потому сделать им сразу идеально ровную поверхность не вариант, поэтому обычно с верху наливается еще один слой финишного, самовыравнивающего, наливного пола. Не пытайтесь выравнить тем же старателем, так как сделав его более жидким ничего не выйдет, т.к. он тупо отбивает лишнюю воду на верх, а под ней получается тот же самый не ровный слой.
Всё зависит от того насколько бугры выше необходимого уровня, например хотелось чтоб линолеум в вашей комнате был на уровне с другой комнатой, а бугры выше уровня... Тогда бугры надо шкурить, ручной теркой, шлейф машинкой, либо , дедовским способом, белым кирпичем...
Вариант 2 бугры на уровне нужном нам, тогда просто грунтуете, (обязательно), и заливаете самовыравнивающей смесью, тонким слоем, выравнивая правилом и для того чтоб пол растекался по всей поверхности более ровно раскатываем его игольчитым валиком. После заливки, если получились бугорки какие то, то просто затираем их ручной теркой с наждачкой, либо тем же кирпичем. Лучше затирать пока пол еще чуть влажный но уже твердый т.к. и быстрее и пыли меньше...
Если пол совсем не ровный и с ним сделать ничего, не вариант, демонтируете... Если слой у вас большой, выставляете маяки и потом заливаете, протягивая правилом. Если слой не большой возьмите наливной пол с меньшей толщиной слоя и сделайте как написано выше.) Удачи.25 февраля 2015 г., 22:49:16
Перед новым годом была партия с комками - больше не берём.
Можно выровнить с помощью фасадного шпателя большого и правила,
потом затереть аналогичным полом.
25 февраля 2015 г., 23:16:33
