Наливной пол не по уровню.
26 ноября 2020 г., 8:37:37
Добрый день.
Такая проблема :
Хотел выровнять пол (наливным), но когда определял самую верхнюю точку (ноль) оказалось что она в самом углу комнаты (вроде не чего страшного) НО если выравнивать под уровень тогда на выходе из комнаты получается что уровень превышает высоту плитки в коридоре на 1.4 см ВОПРОС : Можно ли наливными полами как-то аккуратно залить так чтоб на делать уровень, а просто выровнять поверхность (там будет ламинат и небольшой уклон я думаю будет не заметен глазу ) короче просто выровнять плоскость наливным полом у меня получиться или это КОЛХОЗ и он весь стечет в угол ?????
Сергеев Максим Юрьевич
Добрый день. Густой консистенцией(мин доза воды по инструкции) по маякам протянуть. Или как вариант смесью м300 с добавлением плитклея, предварительно проката основание плитклеем. 26 ноября 2020 г., 9:04:10
Конечно можно
Заливайте пол от вашей плитки (ламинат) с расчётом того, что с чем будет стыковаться без дальнейших перепадов на пороге. Залили до нужного вам уровня и в итоге у вас пол не дольется до вашей верхней точки в углу. Если есть неровности в этом углу, то это можно исправить, подлить наливной пол тонкий ветонит 3000 либо другой, или плиточным клеем. Но самое важно зачем вам вообще заливать пол, если у вас не выходит по уровню? Для ламината?- то есть толстая подложка. Для плитки?- плиточник вам подгонит и так плитку на пороге без перепада. 26 ноября 2020 г., 9:27:36
Для таких целей существуют ровнители полов, которые по консистенции напоминают наливные полы но не являются самовыравнивающимися. И заливаются они в отличии от ЦСП от очень маленьких толщин. Да и стоят подешевле наливных. 26 ноября 2020 г., 9:35:34
Доброго дня. Конечно можно, так и делают: ровняют плоскость, не обращая внимания на уровень в целом. Просто избавляются от впадин и сильных перепадов.26 ноября 2020 г., 9:49:24
