Напольная плитка на стены.
10 июня 2022 г., 9:01:29
Здравствуйте. Подскажите, а можно ли класть на стены в ванной напольную плитку
Размер: 42 х 42 см
Толщина: 9,5 мм
Поверхность: матовая
Фактура: гладкая.
Спасибо.
Размер: 42 х 42 см
Толщина: 9,5 мм
Фактура: гладкая.
Спасибо.
Можно конечно. Дело вкуса и практичности 10 июня 2022 г., 10:47:47
Доброго дня!
Да.конечно можно в ванную комнату напольную плитку ваших размеров.
Матовую и глянцевую плитку можно использовать в одном помещении.
Глянец подходить для облицовки стен,
а покрытие с матовой поверхностью – для отделки пола.
Если нужно сделать ремонт в небольшом помещении с плохим
освещением, то стоит взять глянцевую плитку,
которая хорошо отражает свет и увеличивает пространство.10 июня 2022 г., 12:02:21
Добрый день. Можно уложить что угодно и куда угодно при желании и подготовке поверхностей. Гранит, мрамор, укладывают на стены и полы. При выборе клея, читайте анатацию для каких работ и какие материалы, можно укладывать на него.10 июня 2022 г., 14:14:09
А почему бы нет!10 июня 2022 г., 23:10:31
