Насос или самотек?
28 ноября 2021 г., 0:06:30
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста. Купили дом. Утеплить в этом году уже не успели. Пришла зима - одна из комнат ощутимо прохладнее остальных. Двэа окна и три батареи. Вопрос, если с насосом прогревается система отопления более равномерно, то, выключив насос, смогу ли прогреть холодную комнату сильнее,учитывая, что батареи в этой комнате сразу от котла, то есть самые первые? Спасибо большое за ответ
Если изначально стоит насос, то вряд-ли без него что-то получится. Все дело в том, чтобы система отопления работала без насоса нужны два условия-уведиченный диаметр труб отопления и их определенный уклон, благодаря которому теплый теплоноситель будет пробираться по системе.
В вашем случае нужно убавлять тепло в других комнатах, увеличивая температуру котла
Ваша фамилия уже многообещающая)))) Диаметр труб отопления не подскажу, уклон есть, радиаторы чугунные, расширительный бак стоит на чердаке, утепляла, чтобы не замерзла вода в нем. Моя теория состояла в том, что если самотёком идет горячая вода, то, выходит, медленнее прогревает всю цепочку батарей, соответственно первые батареи будут горячее, чем остальные, что в моём случае как раз и необходимо. Или эта система не так работает? Была мысль поставить моторчик на минимальную мощность, но отмела такой вариант. Спасибо за ответ28 ноября 2021 г., 19:04:49
Да, заполнен, бак открытого типа. Радиаторы не завоздушены, при заполнении системы водой через Маевского воздух везде вытравила. Проверяла тепловизором равномерность нагревания секций радиаторов, здесь все в порядке.
Только единственный вопрос был, будет ли толк и смысл от того, что я на ночь к примеру буду выключать насос и открывать вентили на самотек, чтобы нагревались именно первые три радиатора? Остальные комнаты гораздо теплее и за них не переживаю.28 ноября 2021 г., 22:37:19
И здесь вопрос не в радиаторах думаю - с ними все в порядке))) вопрос в той идее, которая возникла у меня, сработает ли данная хитрость28 ноября 2021 г., 22:39:42
Доброго !
Вряд ли это что то даст, если батареи и так первые.
Вообще, по месту бы глянуть на всё.
Мой номер в профиле, если что.28 ноября 2021 г., 6:25:03
Скиньте сюда фото28 ноября 2021 г., 11:31:15
Я думаю , если заказать и установить центробежные насосы https://emerem.com.ua/ru/ в магазине Эмерем Техник , то можно избежать за раз множество проблем. Я сотрудничала с этим магазином, мне очень понравилось как насос работает. Никаких проблем с установкой н возникло. так что можете попробовать такой вариант. 22 мая 2024 г., 12:04:47
