Насос тужится и не качает воду
10 февраля 2025 г., 15:36:35
Уважаемые мастера-сантехники, прошу помощи! В квартире установлен насос Grundfos Comfort 15-14 BX PM, его предназначение - проталкивать воду в полотенцесушитель, который был смонтирован выше, чем нужно. Использовался при необходимости, полотенцесушитель и без него работал (кроме периода сезонного отключения/включения воды, после которого как раз и нужен был насос, чтобы вновь "запустить" батарею).
Сейчас ситуация изменилась: даже работающий насос не нагревает батарею. Он просто ритмично тужится (журчит вода), и ничего не происходит. Ранее соседи перекрывали стояк, проблемы начались после этого.
Я бы подумала на воздушную пробку, но примерно раз в день происходит чудо, и батарея на несколько часов становится горячей, а насос бесшумным! Обычно это происходит ночью. А потом днем полотенцесушитель опять холодный, а насос тужится.
Подскажите, что за проблема такая?
Если стоит исправный работающий насос, проблемы с воздушной пробкой отпадают моментально.
Были такие насосы с аналогичной симптоматикой. Разбирал и внаглую проталкивал заклиневшую крыльчатку насоса. Это проблема воды, ее качества. Если насос не работает, по истечении долгого времени крыльчатке не хватит сил прокрутиться и насос стоит, гудит, греется, но воду не проталкивает.
10 февраля 2025 г., 15:56:00
Прав. Ещё момент, он должен быть установлен в правильном положении. В инструкции прописано как надо ставить. Малое давление в итоге завоздушивание системы. А воздух он не качает. При запуске в начале сезона приходится делать обход чтоб проверить насосы. Некоторые умники сливают систему на лето либо на ремонтные работы. И не заполняют систему выпуская воздух. Воздух можно выпустить выкрутив центральный винт на голове за одно и посмотреть крутится ли крыльчатка. Только её тыркать нельзя она керамическая и может расколоться. Надо голову снимать предварительно перекрыв систему. Как то так.10 февраля 2025 г., 20:59:28
