настройка котла протерм 40 клом 17
25 декабря 2024 г., 17:46:05
Данное изделие отработало уже 3 года не весть в каком режиме,не имеет не комнатного датчика ни датчика уличного,к этому устройству подключён бойлер косвенного нагрева и система отопления,при включении это исчадье ада нагревает ГВС потом переключается на отопление насос отопления отрабатывает 56 секунд остужает теплообменник до 73 и запускает горелку на нагрев бойлера,сервисные асы разводят ручки в стороны и говорят алгоритм у него таков.Что нужно предпринять для устранения сей некорректности и заставить это сатано работать как полагается,по раздельным режимам работает штатно,а в двух режимах бармочет что попало.
Ильин Роман Игоревич
Алгоритм работы заложен производителем и, если это не предусмотрено пунктами меню, сменить его невозможно.
Если режим описан в паспорте котла, и он вас не устраивает - то только смена котла на другой вам поможет.3 января 2025 г., 13:03:48
