Натяжной потолок на кухне
7 апреля 2015 г., 14:13:14
Доброго времени суток! Стоит ли делать на кухне с газовой плитой натяжной потолок ? Не повлияет ли температура на полотно?
Ответы 8
Нет, не повлияет. Для деформации полотна, температуры от плиты будь то газ или электо не достаточно. Звоните мы занимаемся натяжными потолками 12 лет. Качественная консультация и установка гарантирована. 8- 495-762-23-307 апреля 2015 г., 14:21:54
Никаких проблем не будет. Обращайтесь 8 4993478105. С уважением Зеленоградская служба ремонта.7 апреля 2015 г., 15:01:41
Вам нежен ткатевый натяжной потолок.
Пишите погу посоветовать фирму которая занимается потолками болье 6 лет вас проконсультируют и все раскажут. И что не мало важно не дорого совсем7 апреля 2015 г., 15:27:31
Здравствуйте, Натали!
Именно натяжной потолок на кухне и есть одно из самых лучших решений!
Температура от плиты ни каким образом не скажется на его эксплуатации.
Но! Есть очень важный момент, который необходимо знать и учесть - это фактура полотна потолка. Запомните, для кухни поверхность полотна потолка должна быть гладкой матовой или гладкой глянцевой, цвет любой. Больше вариантов нет!
Почему?
Тепло от плиты подымает вверх жировые микрочастицы, которые обычно улавливает кухонная вытяжка над плитой. Но как правило, вытяжки не хватает, чтобы уловить 100% жира. И постепенно, в течении нескольких месяцев с начала эксплуатации, на потолке появляется едва заметная жировая плёнка, которая современном желтеет. С обычного крашеного водоимульсионкой потолка её смывают различными средствами от жира, и далее мыльным раствором и используя большую губку.
С натяжного потолка, где при монтаже использовалось гладкое полотно, смыть грязь и жировые пятна ещё проще, чем с обычного потолка. Для этого достаточно обработать используя спрей - для очистки окон, где указано, что подходит для очистки пластиковых окон. Брызгаете на поверхность полотна потолка и через несколько минут смываете большой губкой. Всё быстро, очень просто и без разводов.
Но если вдруг, Вы поставили натяжной потолок с структурированной поверхностью полотна, то быстро об этом пожалеете, чисть его можно конечно, но достичь идеального результата довольно не легко.
Всё! Дал для Вас полный ответ. Используйте смело потолок с гладкой поверхностью полотна! Всего Вам доброго!7 апреля 2015 г., 15:32:00
Почему?
Здравствуйте! Для отделки потолка кухни, будет дешевле и практичнее сделать натяжной потолок, т.к. он не впитывает пары испарений от
приготовления пищи, легко моется, абсолютно влагостойкий, и защищает помещение от протечек сверху. Натяжной потолок никогда не трескается и на нём не будет никаких разводов! К тому же отступ от основного потолка всего 2-3 см и можно установить дополнительные встроенные светильники, что исключено при штукатурке и покраске. Я более 10 лет специализируюсь на установке натяжных потолков, и работаю со всеми типами и видами натяжных потолков. Гарантия 15 лет, в то время как все строители и отделочники, на свою работу по потолку дают гарантию всего 1-2 года!
Отзывы о нашей работе Вы можете посмотреть на странице http://www.remontnik.ru/companies/resar/response/
С уважением, Александр, 8 (495) 772-49807 апреля 2015 г., 16:52:35
Стоит.7 апреля 2015 г., 17:15:18
Все советуют, только мало кто говорит, а как его отмывать от пыли и нагара газа?... Человек пишет гарантия 15 лет, да этим потолкам еще столько лет нету, с момента их появления.)8 апреля 2015 г., 16:40:28
Отличный вариант. Натяжной потолок используют в любых помещениях.
Комфортная температура натяжного потолка от 0 до + 60 градусов, в вашем случае нет ничего страшного в том, что есть в помещении газовая плита, тк нет прямого контакта с огнем, то значит БЕСПОКОИТСЯ не стоит. Хороший материал и правильный монтаж , тогда ваш потолок прослужит столько, сколько дает гарантию производитель.
9 апреля 2015 г., 1:10:11
