Натяжной потолок в комнате с камином
5 февраля 2016 г., 15:10:43
Здравствуйте, можно ли сделать натяжной потолок в комнате с камином, не опасно ли это, ведь труба от камина нагревается. Или возможно нужно заказывать какое то жаропрочное полотно?
мы в предкаминной зоне потолок делали из ГКЛ в несколько уровней. Туда же можно и точечный свет вмонтировать и светодиодную подсветку, которая будет выделять камин в помещении.
Ответы 8
Потолочники придут на замер и скорее всего выходом из этой ситуации станет монтаж закладной до камина.Его просто обойдут за какое-то безопасное расстояние. Прошу принять это за предположение,а не совет. Обсудите лучше это с мастером,замеры и выезд сейчас практически везде бесплатный,но по телефону сразу скажите про эту сложность,велика вероятность,что замерщик не ответит на этот вопрос.5 февраля 2016 г., 16:04:53
лучше сделать из гкл а если бюджет посволяет то парящий потолок и красиво и безопасно5 февраля 2016 г., 17:46:19
смотря какая труба у камина как правило у них теплоизоляционный материал находится меж наружной и внутренней стенками а значит нагрев будет не большой и ни чего страшного для пвх нет также можно сделать тканевый потолок
5 февраля 2016 г., 19:43:45
Доброго времени суток! Практически все камины имеют конвекцию! Другими словами, часть тепла выделяемого топкой выходит в помещение в верхней части камина.
Натяжной потолок натягивается с помощью тепла. Думаю, что через некоторое время его просто покоробит, либо он просто выскочит из направляющего плинтуса.
Выход видится в следующем: отвод конвекционного тепла в иное место может даже параллельно дымоходу на улицу. Правда в этом случае камин будет чисто декоративным (греть не будет). Если же тепла всё таки хочется, думаю стоит отказаться от идеи натяжного потолка!
Противопожарная безопасность пусть Вас не беспокоит. Если камин сделан правильно искры в потолок попадать не будут. )
В общем есть над чем подумать... Удачи! stroi-art.ru5 февраля 2016 г., 22:22:22
Строй-Про Групп
Вокруг трубы камина можно построить конструкцию из ГКЛ к которой потолок можно безопастно прикрепить.
А по поводу высокой температуры воздуха в помещении беспокоится нестоит,так как температура при которой монтируется потолок достигается за счет использования газовой пушки,а камин нагреет воздух в помещении в лучшем случае до 40% от нагрева газовой пушкой.6 февраля 2016 г., 19:24:28
Здравствуйте! Отвечаю, натяжной потолок сделать можно! Труба дымохода у камина нагревается, но обычно, по уму, она должна быть двухконтурная и кроме того по СНиПам и ГОСТу обязана быть изолирована кирпичной 1/2 кирпича или иной теплоизолирующей кладкой. Собственно к этой кладке, можно крепить натяжной потолок без всяких закладок. И всё-таки главное, что нужно сделать - вызвать специалиста по печным делам - мастера на объект! Так как по Вашему вопросу много имеется не ясностей для точного определения ответа на Ваш вопрос! 7 февраля 2016 г., 20:05:21
