Не греет полотенцесушитель
23 ноября 2018 г., 0:08:15
Здравствуйте! Квартира в новостройке, полотенечник от горячей воды не греет. Сантехник стравил пробки - нагрелся, но потом остыл. Другой сантехник посмотрел и сказал, что его труба еле теплая и проблема в малой заселенности дома - дескать, плохо прокачивается горячая вода. Я как-то с сомнение отношусь к этому... Может, подскажете, что это могло бы быть и как это устранять?
Ответы 8
Вариантов много на самом деле, может и малая заселенность, а может не правильно поставлен полотенчик, поэтому не продавливает. Хорошо бы фото хотя бы, лучше смотреть по месту+спросить в УК что с подачей воды. 23 ноября 2018 г., 0:38:15
Уже ни раз сталкивался с такой проблемой. Последнее время, для экономии управляющая компания включает насосы циркуляции ГВС на малую мощность.
По нормативам, горячая вода должна быть определённой температуры (если не изменяет память, то не менее 55 градусов). При плохой циркуляции, вода успевает остыть пока дойдет до потребителя, особенно если это последние этажи. Что либо объяснять им бесполезно, просто требуйте положенную температуру горячей воды. Как правило, после долгих споров и попыток как то иначе решить проблему, они включают нормальную циркуляцию и все приходит в норму. Заселение в доме никак не должно влиять на этот параметр! Если, конечно, полотенцесушитель установлен правильно!))23 ноября 2018 г., 9:54:19
Спасибо за ответы. Воздух спустили сразу же, не помогло. Этаж третий. Пригласили сантехника из Ук, он измерил температуру воды - она в рамках нормы, 54. Правда, опять же, по его словам, из-за малой заселенности дома, она греется с полминуты, минуту. 23 ноября 2018 г., 10:09:48
А полотенцесушитель какой? Можно фото посмотреть?23 ноября 2018 г., 11:01:13
Добрый вечер! Из за заселенности дома, нечего не зависит. ГВС как Вам уже кто то написал циркулирует. Так что вопрос этот отпадает, тем более от стояка 15 см полотенчик. Остается 2 причины, либо все же воздух не вышел весь из полотенчика. Либо шлаком забился подвод к кранам полотенцесушителя. Вода конечно подается, но тонкой струей. Когда спускаете воздух полотенчик нагревается, так как с подачи или обратки вода обновляется горячей. потом соответственно стынет, т.к. циркуляции в полотенчике в самом нет. Выход спустить стояк, отсоединить полотенчик, открыть шаровые краны и проволочкой почистить подвод. Если подвод сделан из полипропилена, тогда проверить места спаек. Но лучше вызвать мастера. и скинуть сюда фото.23 ноября 2018 г., 20:23:22
Здравствуйте ,а каким образом он пробки стравил? У вас на полотенчике есть кран маевского. Или он из подвала стравил, или с чердака. Пробки на самом деле во всем доме могут быть, если они есть, а из-за малой заселенности никто не жалуется ,и конечно стравив всего лишь у вас ,а не до конца ,проблема не ушла ,т.к. при циркуляции дальше, вода опять попала в пробку ,которую никто не стравил и никому нет дела до этого. Попробуйте поинтересоваться на верхних этажах, хорошо работают полотенчики. В вашем случае проблему решит спускник на полотенчике. Как заметили не греет, стравливайте.28 ноября 2018 г., 21:07:15
Идите в ук пише претензию. Это не ваша головная боль, им заниматься. Не вам им объяснять почему не греет. Для вас должно греть. вот и пусть занимаются. Уклоны, подачи. обратки, не прокачивает. и т. д.30 ноября 2018 г., 21:10:23
Уже обращались. Они говорят - предъявляйте претензию тем, кто вам менял полотеничник, с нашей стороны все нормально. 30 ноября 2018 г., 21:38:47
