Не могу открутить смеситель
15 января 2015 г., 7:29:57
Решил заменить смеситель в ванной и никак не могу его открутить. Большую силу боюсь прикладывать чтоб ничего не сломать. Подскажите варианты, что можно предпринять чтоб открутить смеситель?
Может не в ту сторону крутите?))) Тут только сила. И ничего больше. Тем более новый уже куплен-чего старый жалеть....15 января 2015 г., 18:52:32
Добрый вечер!
А трубы какие? металл ? или ПВХ или метало пласт?
Если метал,и давно ставили то может что старые мастера лен на краску посадили, тогда только силу прикладывать. Если ПВХ или мело пласт, нужно смотреть: Безвыходных ситуаций не бывает. Фот пришлите на почту посмотрю подскажу !15 января 2015 г., 21:45:40
Ивлев Дмитрий
Если подводка к смесителю выполнена в металле и старая, то лучше не рисковать и не ломать резьбу, а нагреть соединения паяльной лампой и потом открутить. Предварительно прикройте асбестом вокруг смесителя стенку , что бы плитку не испортить. Конечно старый смеситель придётся выбросить. Я газосварщик только горелкой и разбираю старые прикипевшие соединения, особенно те, которые собраны старым советских времён способом - на краску.26 января 2015 г., 22:28:07
Думаю что речь идёт про советский смеситель. Эксцентрики в нем прикипают к чёрным муфтам или уголкам (не знаю что конкретно у Вас).Я делаю так: газовая горелка+баллон+ВДешка (300+100+120) и ключ "S"губки крафтул 2 номер.Греете, брызгаете,греете,брызгаете.К эксцентрика прилагаете усилие без рывка и тяните.Если же сломаете эксцентрик,на помощь вам придёт сверло на 18,5 с расточеным хвостовиком и мечик 1/2 и разводной ключ.Все перечисленные оборудование вам пригодится в быту, если Вы любите все делать своими руками2 мая 2015 г., 17:40:44
Забыл добавить, что прилагая серьёзное усилие, можно сломать трубу, если она проложена по наружке в районе эксцентрика или где-то под раковиной. Мне встречались всякие варианты. Если нет инструмента,лучше не начинать2 мая 2015 г., 17:51:42
Родионов Виктор Павлович
Если у Вас старые трубы, тогда соединения делали на лен и краску, здесь только сила нужна, можете нагреть соединение паяльной лампой. Если уж ничего не получается вызовите сантехника из местного жэка, он часто такие смесители откручивает, поэтому быстро все сделает.6 марта 2016 г., 21:16:52
