Не набирается вода в гидроаккумулятор.
25 июня 2022 г., 9:51:14
Добрый день. На даче есть: погружной насос в колодце, alco блок автоматики (показывает. 1. 1 баррель на манометр) и гидроаккумулятор на 80 литров. Гидроаккумулятор не заполняется, блок качает только с нажатием кнопки перезагрузки.
Здравствуйте. Более вероятно, что груша внутри гидроаккумулятора порвана, либо ещё нужно проверить давление воздуха в самом баке между грушей и баком. Проверить целостность груши можно открутил колачёк подкачки воздуха в Гидроаккумулятор и нажать заслонку золотника. Если с воздухом будет брызгать вода, то значит порвана груша (нужна замена). 29 июня 2022 г., 12:53:09
Очень вероятно, что порвана
Так как если есть давление 1,1 бар, то при исправном гидробаке вода из крана должна идти. Напишите пожалуйста глубину погружения насоса, и этажность дома.
Звоните, если не получится проверить первый вариант. Постараюсь разобраться. Нужно задать несколько вопросов по поводу реле.29 июня 2022 г., 12:53:48
Возможно даже что воды в колодце мало, это бывает, и насос не может набрать нужное количество воды из-за низкого уровня зеркала. Тем самым насос перегревается и автоматика его отключает, в итоге не набирается нужное давление.
Сделайте замер глубины самого колодца, сколько метров воды в колодце, и какой тип насоса напишите пожалуйста.29 июня 2022 г., 13:02:05
