Не прогреваются батареи
13 октября 2019 г., 19:59:26
От одного стояка запитаны батарея в комнате и в кухне.Схема-"Ленинградка".Стояк-теплый.Батареи-холодные.При сливе воды через кран Маевского сначала идет вода комнатной температуры.На 6-7 литре начинает идти теплая,видимо температуры стояка.После закрытия крана,вода в радиаторе опять быстро остывает до комнатной температуры.Что делать?
Добрый вечер, вы что то реконструировали или всегда так было? если байпас того же диаметра что и стояк то конечно батареи греть не будут.
До установки новых радиаторов этим летом схема была другая.При ней не прогревался второй радиатор.
Байпас и стояк-одно целое13 октября 2019 г., 20:38:04
надо на байпасе уменьшать диаметр или ставить кран (но это запрещено), труба идущая к батареям должна быть не менее 3/4" а отводы на батареи делайте 1/2" или кранами регулируйте.13 октября 2019 г., 20:46:06
вторая схема какая то странная, получается в первой батарее 2 входа и один выход?13 октября 2019 г., 20:51:00
Ставте кран на стояк между трубами идущими на радиаторы,воде проще падать по стояку ,поэтому радиаторы не греют! Хотя если это многоэтажный дом это не совсем правильно,т.к на стояк кран ставить по идее нельзя!13 октября 2019 г., 20:18:28
Как так получается, что в многоквартирном доме вы сами боретесь за тепло?
А где УК ?
По теме , здесь гадать дело неблагодарное.
Может засор ?
Какая скорость теплоносителя?
Надо на месте разбираться.13 октября 2019 г., 22:02:51
А где УК ?
Может засор ?
Здравствуйте
Данного Сантехника оставить без зарплаты
Что за ужасная схема
Вода бежит по меньшему сопротивлению поэтому у вас батареи холодные!
Прикрепил фото как надо сделать будет работать 100%
Проверено лично ни один раз 14 октября 2019 г., 23:00:38
Спасибо!
К сожалению,данная схема не реализуема.Стояк мне никто разрезать не даст.Суть в Вашей схеме,насколько я понимаю,в разности диаметров байпаса и горизонтальных труб.У меня же роль байпаса выполняет кусок стояка между трубами,идущими к радиаторам.И изменить я этого не могу.
Может ли помочь циркуляционный насос?14 октября 2019 г., 23:37:03
Я дал схему такую, тк вода побежит непосредственно через батареи, а у вас сейчас она бежит по малому кругу и без всяких сопротивлений - батарей.
Насос конечно поможет, только стоит его ставить? За ним надо следить, обслуживание и тд. Это и затраты на электричество, прятать насос ,чтобы не нарушать эстетику. Да и сам насос стоит- как переварить стояк. 15 октября 2019 г., 8:23:53
Алексей, в вашей схеме тоже есть и малый, и большой круги.
На значительном отрезке, дальний радиатор греть будет слабо, или никак.
Разве что, лишить обратки ближайшего к стояку радиатора23 октября 2019 г., 21:07:51
Моя схема работает уже более 15 лет и никто не жалуется. Звонят и рекомендуют другим заказчикам. Такую схему делали в ссср до меня. Я сам лично видел такую разводку и ни один раз, тк приходилось в данных квартирах менять радиаторы гармошки на биметалл. Я спорить не буду и доказывать тоже, я знаю что такая схема работает на своём опыте 23 октября 2019 г., 22:53:02
