Не уходит вода из раковины
22 февраля 2026 г., 19:18:48
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина, при сливе воды из раковины ванной, холодная вода сливается хорошо, а горячая при включенном кране не уходит. Стоит выключить воду, начинает быстро уходить. В чем может быть причина?
Добрый вечер. Скорее всего нужно разбирать сифон и вытаскивать отходы жизнедеятельности, в т.ч Волосы.. По поводу воды, горячей и холодной. В одном случае, холодная вода проходит хорошо, т.к отходы жизнедеятельности имеют наименьшее расширение. А при подачи горячей воды, все жировые отложения в т.ч и волосы, начинают " расширяться/размягчаться"22 февраля 2026 г., 22:19:25
Здравствуйте, спасибо за ответ, точно нет дело не в сифоне, он чистый. Уже новый взял с с воздушным типа клапаном, не помогает.22 февраля 2026 г., 22:32:59
Водопровод ну никак не связан с канализацией. И, логичнеюски подумать, ну не может холодная вода сливаться нормально, без претензий, а горячая затруднительно. Не стоит же там автомобильный термостат, который при нагревании сильно заужает проходное отверстие.
Скорее всего вам показалось. Точно показалось)23 февраля 2026 г., 2:36:55
доброго дня. Наберите полную ванну воды . Откройте запорный клапан . Если давлением засор не устраниться , то трос вам в помощь.23 февраля 2026 г., 12:56:39
