Не успевает убегать вода в сифон
24 февраля 2023 г., 21:46:52
Установил душевой поддон. При использовании не успевает уходить вода. НО . Скинул фото сифона и рисунок. Надеюсь понятен. В сифоне создаётся водная подушка (название наверняка не правильное), которая не пропускает запах из канализации. Создаётся она с помощью стакана и вставленного в него цилиндра который плотно (через резинку) прилегает к поддону. Если убрать цилиндр или стакан то вода успешно уходит очень быстро и не успевает набираться.
Вопрос : есть ли какой то выход чтобы и подушка осталось (чтобы запаха не было) и вода успевала убегать?
Брусов Антон Юрьевич
Здравствуйте!
У вас пропускная способность трапа маловата для душевой. Изначально неправильно выбрали и он физически не может пропустить всю воду самотёком через себя, хоть труба канализационная и справляется.
Выход: либо менять этот трап (полностью демонтаж + установка нового) либо колхозить из чего-то (может с другого, похожего трапа примерять) горловину так, чтобы расстояния между ней и стаканом было достаточно для потока воды.
Других вариантов с сохранением конструкции
гидрозатвора (водяной подушки) нет.27 февраля 2023 г., 18:00:35
