Не включается LG47LA615V
15 апреля 2023 г., 14:21:58
Здравствуйте! LG47LA615V.
Телевизор при нажатии кнопки на пульте или на самом ТВ пытается включиться(появляется логотип LG ) потом гаснет экран и ни на кнопки пульта ни на кнопки самого ТВ не реагирует. Красная лампочка внизу ТВ светится. Затем чтобы выключить или заново включить приходится вынимать вилку питания из розетки. Иногда после десятков таких манипуляций телевизор загружается и работает весь день нормально. Но на след день опять та же история.
Прошивку обновил — лучше не стало.
Проблема с блоком питания.
Емкость первичных или вторичных фильтров в процессе работы снизилась и не позволяет при рабочем токе получить достаточное для нормальной работы напряжение. Через какое то время емкость частично восстанавливается и телевизор запускается.
Рекомендую срочно ремонтировать блок питания, ибо эксплуатация в таком режиме может привести к повреждению содержимого флеш памяти и/или управляющего микроконтроллера, что увеличит стоимость ремонта.
Нет результатов.
