Не включается телевизор Samsung LE32S81B.
24 декабря 2022 г., 10:35:39
Не работает телевизор Samsung LE32S81B. Моргает красная лампочка, не включается. При включении должен быть звук, звука тоже нету. Плату осмотрел, все детали целые, ничего не вздулось. Подскажите как прозвонить(какой режим ставить на мультиметра) и как понять в чем неисправность.
Ильин Роман Игоревич
Для начала понять какой код у "лампочки", это может сэкономить время.
Далее проверить вторичные напряжения на блоке питания и основной плате. Питание CPU, флеша и памяти. Дальше брать осциллограф, смотреть обмен по шине, запуск CPU итд24 декабря 2022 г., 18:26:10
