Не закрываются дверки новых шкафов
8 апреля 2021 г., 14:13:45
Ситуация такая - установили новые шкафы в доме, но дверки не закрываются-заходят друг на друга, а в одном шкафу, установленном вплотную стене с одной стороны, а с другой стороны установлены еще тумбы и крайняя из них - впритык к ванной, верх и низ дверки не закрывает торец боковой стенки, а в середине дверка трется о дверку соседней тумбы так как эта дверка установлена впритык к столешнице соседней тумбы, почему и как это устранить?
"дверки не закрываются-заходят друг на друга" - тут может быть проблема в том что петли не отрегулированы. Вызовите мастера, кто работает сборщиком мебели. Регулировка займёт не много времени.
Вторая причина - не правильные петли (например, вкладные вместо накладных). Мастер также подскажет как поступить.
И третья причина - не качественные петли. Если на петлях вы не найдёте надписей типа BLUM, Hettich, Hafele, то скорее всего у вас установлены дешёвые аналоги (Boyard, FGV, Samet). Их трудно регулировать. Самое верное решение - замена.
По другим вопросам - скорее всего не отрегулированы петли, или также на замену.
В любом случае, Вам нужен специалист. "Мастер на час" возможно не справится. Уточните у него навыки в таких делах. Удачи в решении задачи)
Просто нужно отругулировать створки петлями. Если же конечно диагонали шкафов при сборке солюдали.
А почему бы не адресовать этоти вопросы тем, кто собирал, кто за это получил деньги? 8 апреля 2021 г., 15:51:28
