Недосушили штукатурку
11 июня 2026 г., 16:17:40
Здравствуйте! Купили квартиру, 3 этаж, не угловая.Девятиэтажка 1976 года постройки.Заливали пол,сняли стены до кирпича.Межкомнатные гипсолит с деревянным каркасом оставили, как были с штукатуркой и окрашена она вроде была,делали насечки.Пришлось это все на конец февраля.По стенам прошлись грунтовкой глубокого проникновения,далее гипсовая штукатурка "Старатели" в некоторых местах по 6 см.,сохла 2 недели,далее грунтовка не везде и шпаклевка тоже старатели.Еще через неделю заклеили обоями ,поставили двери и через три дня от двух углов в детской и коридоре появился затхлый запах,как на болоте.Сняли обои-чисто!Зачистили шпаклевку,а под ней черные точки.Вызывали 3-х человек из разных фирм по обработке плесени,сказали,что это не грибок,а примесь в штукатурке камней.Все нормально у вас ,живите спокойно!Далее в спальне, полезли из мест где должен быть плинтус, прозрачные маленькие насекомые.А сейчас и стена в спальне запахла,она еше без обоев.Просверлили дурку в самом пахучем углу на глубину всей штукатурки до стены,а там зелено-черная пушистая,видимо плесень.Получается между стеной и первым слоем штукатурки.Подскажите,пожалуйста,как быть?Неужели все снимать?И из-за чего такое возникло?Уже месяц занимаемся стенами,просверлили кучу дырок,местами чисто,а где-то плесень,убираю салфеткой,снимается легко.Поставили пушки и осущитель,запаха стало меньше.Промазали стены Церезит СТ99 ,жучки пропали.Подскажите,пожалуйста,как быть дальше?Продолжать сушить и есть вариант ,что плесень не полезет или все сбивать?Если сбивать,то как потом подготовить стены?Что лучше,может гипсокартоном зашить?Спасибо.Очень надеюсь на грамотные советы.
Точного ответа нет. Если хотите для себя, надолго и качественно, та так чтобы закрыть эту тему... Тогда сбивать. Все начинать заново. И без нарушений технологии. Погода благоприятная. Дело пойдет быстрее.
Тут нужно понимать.. Не до конца просушили... Перекрыли грунтом и далее шпаклевкой-считай законсервировали влагу. Она конечно будет выходить... Но долго и тяжело, попутно давая знать вым в гос, да и плесень... Она тоже хорошо консервируется на такой глубине и даже когда воде ее нет, немного влажность в квартире поднялась, и вот она)
Перекрыть гипсокартоном это то же самое что поклеить новые обои-внутри проблема осталась, немного влажность поднялась к осени и новый сезон высшего триллера..... Хотя тут НА ЛИЦО совсем другой жанр)11 июня 2026 г., 16:34:21
Сбить 180квадратов по стенам штукатурки))))....может плесень там засохнет и не выйдет никогда?!!!Спасибо вам за ответ.На счет гипсокартона,имела ввиду снять штукатурку,а потом зашить.Штукатурить вроде больше не хочется..)) Как подготовить стены правильно?11 июня 2026 г., 16:55:38
Безусловно Вы попали! Соглашусь с предыдущим оратором насчёт решать вопрос кардинально.. Если не хотите иметь последствий в будущем с хроническими заболеваниями, а тем более в двойне страшно, когда есть маленькие дети. Если грибок появился, это приговор и тут нужно избавляться от проблему всеми доступными средствами и методами.. Например: неомиды /удалитель плесени, уксус 70% и всевозможные хлорные соединения. Если стены не несущие, то разбирать и строить новые! Если капитальные, то тогда счищать всё до основания и потом обрабатывать растворами вытравливая всю заразу. Если возникнут вопросы, можно сделать выезд/консультац по месту.
P.S Кстати, последнее время всё чаще и тут на форуме и на объектах в основном новостройки, возникают такие вопросы/проблемы связанные с грибком и плесенью после ремонта. Одна из проблем данного характера, являются сроки!!! А когда людей ставят во временные рамки, тут вступает в силу принцип нарушения технологии в производстве выполняемых работ. ИНФОРМАЦИОННО.
Из Вашего повествования понятно, что ремонт Вы делали сами.
11 июня 2026 г., 17:36:18
У предыдущего оратора, как вы выразились- сбить штукатурку и сделать заново ,у вас совсем кардинальный вариант, все сломать))),,ЛИХО!
Да,мы торопились, надо было освобождать квартиру, которую продали. Внешне штукатурка была сухая. Делали не сами конечно. Мы не строители.
Сломать все межкомнатные стены или только те стены, где обнаружена плесень? У нас уже сделаны пол и двери...Плесень даже в стене не везде. Есть места чистые.11 июня 2026 г., 19:15:29
Ну... Тогда идите по пути относительно меньшего финансового расхода. Лепите гипсокартон сверху, как вы и планировали ранее, большими буквами не забудьте на нем написать"и так сойдет" и клейте обои.11 июня 2026 г., 20:54:16
Обычно вопросом на вопрос я не пишу. Вопрос: Для чего Вы написали на портал..? Потешить своё эго или убедить мастеров в том что Вам можно сделать что-то частично. ? Отвечу тогда так: СЛУШАТЬ И УСЛЫШАТЬ, ЭТО ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА! Хотите бесконечно бороться со "стихией"?! Не вопрос, Ваша жизнь., Ваши правила. Тогда готовьте ещё суммы для последующей переделки этой переделки. Удачи.
11 июня 2026 г., 22:24:14
