Неисправность платы управления котла Proterm KLZ (плата ST6-10V2M)
8 июня 2021 г., 16:56:03
При работе происходит перегрев стабилизатора 5V (и дальнейший выход его из строя) и гасящих резисторов на входе стабилизатора и комнатного датчика температуры (установлена перемычка). Мощность этих резисторов-0,25Вт, а расчетная по схеме и реальная выделяемая мощность совпадают и составляют 0,66Вт! На вход этих частей схемы подается 23V ! Эти же 23V подаются на 12-вольтовые исполнительные реле?!! 23V получают выпрямлением переменного напряжения 18V c выхода транса. Отзовитесь кто знает какое напряжение на выходе транса или выпрямителя на рабочей плате. А может кто с этим встречался? Заранее благодарен всем отозвавшимся.
