Несущая способность ж/б перекрытий 14см полнотелое и 16см полупустотка .На
31 января 2023 г., 15:27:41
Несущая способность ж/б перекрытий 14см полнотелое 16 см полупустотное.Какую легкую стяжку с керазитом и пенобетоном можно применить.Высота не больше 8см. В панельке были лаги Благодарю за помощь.
8 см. это не нагрузка. Во всяком случае до критической очень далеко. Пескобетонная стяжка заливается от 6 см и выше, в идеале.
Керамзит саму стяжку не на много облегчит, ведь речь о 1.5-2 см. зато создаст ряд неудобств-просыпка самого керамзита, проливка, потом неудобство с установкой маяков и за все эти движения мастера возьмут деньги.
Резюмируем: экономия сомнительная, времени на производство стяжки с присыпкой требуется больше, нагрузка на плиту в обеих случаях несущественная31 января 2023 г., 20:29:00
Спасибо. А что можно положить под стяжку для шумоизоляции (какой - нибудь шуманит и т.д.) И можно ли заменить простой песок на керамзитный (он не легче). Хочу добавить пластификатор и фиброволокно. На стяжку сразу положить коммерческий линолеум.31 января 2023 г., 23:10:03
Ильин Роман Игоревич
Типовая нагрузка на перекрытие ж/б сборных многоквартирных домов до 90х годов - 400кг на кв/м.
У более поздних около 500-600кг на кв/м
При превышении могут развиваться усталостные изменения, происходить растрескивание и проседание.1 февраля 2023 г., 16:13:36
