Нет изображения на ноутбуке
22 января 2019 г., 20:46:05
Здравствуйте, помогите решить такую проблему у меня есть ноутбук ASUS A52J(A52JT) после какого момента переставал выдавать изображение на экран. Как сделать так, чтобы было изображение? Спасибо
Горбунков Евгений Викторович
Попробуйте после пропадания изображения к синему гнезду слева подключить внешний монитор (если имеется). Если на нём изображение будет, значит скорее всего проблема во внутреннем шлейфе, соединяющем дисплей с основной частью ноутбука (требуется разборка и ремонт). Если изображения нет, значит либо перегрев (требуется разборка, чистка, смазка и замена термопасты систем охлаждения ноутбука), либо постепенный выход из строя набора микросхем (здесь есть варианты ремонта, но это может оказаться и не выгодным для Вас).
Могут быть и программные проблемы (недавно установленные программы и драйверы, например). Лучше позвоните..22 января 2019 г., 21:03:50
Сычёв Сергей Викторович
Всё правильно Евгений Викторович рассказал. Я только добавлю. Если это внутренний шлейф от дисплея на материнскую плату, то очень возможно, что он не ёкнулся, а просто отсоединился или частично отсоединился (особенно если ноут роняли или лазили кривыми руками). А может просто контакты у шлейфа в разъёме просто окислились. Тогда вы тоже отделаетесь лёгким испугом. Разберёте ноут (рамку монитора придётся скорее всего снимать) и несколько раз разъедините/соедините разъём разъём. Это поможет. 23 января 2019 г., 10:22:43
Ильин Роман Игоревич
В вашем ноутбуке встроенная видеокарта от AMD, вероятно вышел из строя из за перегрева видеочип. Ремонт недешевый.
Так же возможно вы переключились на внешний монитор. Попробуйте комбинацию функциональной кнопки F внизу слева и F5 на верхнем ряду (нажать сначала F, и не отпуская ее F5).
На экране при включении (до загрузки системы) что то происходит?23 января 2019 г., 13:08:36
Детков Виталий Вячеславович
Вообще то надо бы узнать, перед тем как давать советы, идет ли загрузка!? Есть ли изображение при начале загрузки?!!! Мастеришки ...23 января 2019 г., 15:09:36
