Нижняя грань блока уложена под углом, годится ли?
31 января 2024 г., 20:18:34
Можно ли при кладке блока класть его нижним ребром не на полную грань, а под углом. Я сейчас выполнила, чтобы сверху 90 градусов угол оставался между стеной и блоком, но расстояние между нижним блоком и уложенным (там образовалась пустота толщиной 3-4 мм в высоту в самом толстом месте) заполнено клеем для кладки с портландцементом (смешаны). Закреплён блок уголком пока, потом дюбели добавлю сверху и сбоку.
Будет так держаться? Потом на эту стену межкомнатная дверка (одна из лёгких, более 10 кг до 15-19 кг) навешана будет.
