Ниша из гипса
12 марта 2018 г., 20:42:06
Ещё раз здравствуйте. Ещё один вопрос нишу из гкл сколько раз надо шпаклевать под покраска и какую шпаклевки рекомендуется использовать
Здравствуйте. Сразу по гипсокартону проходим vetonit LR Plus потом клеим стеклохолст потом ещё один слой ветонита LR +. Последним слоем на сдир финишной пастой как правило это проформ. В отличие от шитрок или ротбанд паста его намного легче наносить и шкурить. Поверхность получается идеальна, по ощущениям как стекло12 марта 2018 г., 20:58:36
Швы и стыки, проходите унифлотом от кнауф или пуфас. Данные шпаклевки с повышенной трещино - стойкостью. Далее, LR+, стеклохолст, и ротбанд паста, шитрок, и т.д. И не забывайте грунтовать перед каждой последующей операцией.
P. S. ЕСЛИ МИМО КОНСТРУКЦИИ БУДИТЕ ХОДИТЬ И ОНА СТОИТ НА ПОЛУ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПЕРЕД ОТДЕЛКОЙ, ВМАЗАТЬ ОЦИНКОВАННЫЕ УГОЛКИ. 12 марта 2018 г., 21:21:34
