Нужен совет
8 октября 2018 г., 17:56:17
От застройщика достались такие полы.... чем можно выровнить пол перед заливкой финишного наливного пола? В дальнейшем планирую плитку пвх , полностью сейчас заливать наливным -дорого получится....
Может можно прогрунтовать , замазать чем то пространство между выпирающими кирамзитиками? И чем ?
Очень даже хорошее основание для бетонной стяжки. Как понимаю, это квартира? Если так, советую подумать о хорошей звукоизоляции между основанием и финишной стяжкой. В былые времена в этих целях пол засыпали песком(один из лучших способов на звукоизоляцию по своим характеристикам). А вот на него 5 см стяжки и выравнивающая заливка под плитку.8 октября 2018 г., 18:30:43
Это уже стяжка,или просто керамзит молочком пролили. Если это основание под стяжку - то лучше не придумаешь. Затем сверху самовыравнивающуюся и плитку.
Все будет нормально. Если для стяжки места нет,то только небольшой слой наливного пола.8 октября 2018 г., 18:39:25
Посмотрите перепады по лазерному уровню по всей квартире,возможно обойдетесь просто выравниванием наливным полом,без дополнительной стяжки.Под кварцвиниловую плитку основание должно быть ровным,просто "замазать между керамзитиками"-не лучшее решение.8 октября 2018 г., 18:49:12
то что под плитку пол должен быть ровным я понимаю, я про то что можно ли чем то чем выровнять ямки от следов обуви строителей и пространство между керамзитами - если наливным сразу заливать то расход же бешенный будет.... я хочу чем нибудь сровнять неровности выпирающие а потом наливным выровнять под плитку .....10 октября 2018 г., 8:04:49
С таким полом необходимо провести обеспыливание, затем как следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и делать ЦПС - цементно-песчанную стяжку. Только потом после грунтовки делать наливной пол.8 октября 2018 г., 18:50:27
