Нужна консультация профессионала по стяжке теплого пола
9 декабря 2023 г., 9:57:27
Здравствуйте, уважаемые мастера! Сделали черновую стяжку, через 2-3 дня уложили теплый водяной пол, затем залили стяжку чистовую (цемент + обогащенный песок) и через один день после чистовой стяжки включили теплый пол водяной , температура на полах была 40-50 градусов. В течении 3-4 дней после стяжки включали и выключали теплый пол (то есть не сутки на пролет он работал). Потом подсказали, что так делать нельзя, категорически не рекомендовано включать теплый пол после стяжки, мы естественно выключили теплый пол.
Подскажите какие могут быть последствия после этого? Это повлияет в дальнейшем на обогрев пола? Как теперь избежать последствий? Просто выждать теперь месяц , посмотреть реакцию стяжки и потом ложить спокойно плитку? Помогите пожалуйста советом, заранее спасибо )
Смысл устройства любой стядки-набор прочности в максимальной влажности.
Вы после заливки, начали принудительно выпаривать влагу, провоцируя расширение стяжки, ухудшение набора прочности.
Далее возможно отслоение, бухтение.
Теперь визуально этого можете не почувствовать. Но при эксплуатации, со временем, есть вероятность, что плитка отходит.
В любом случае нужно подождать полного набора прочности, ухаживая за ней. Потом включить полы на миниюнимум, и постепенно в течении недели, прибавляя, дойти до положенных 40-45гр.
Далее тщательно исследовать стяжку на наличие трещин, бухтения.
Если все норм, укладываем плитку. И обязательно при выключенном теплом поле, с применением спец. грунтовки и подходящего плиточного клея. Затирать плитку и включать полы опять сразу нельзя, т.к. через швы происходит естественное покидание влаги из плиточного клея и набор ее прочности.9 декабря 2023 г., 11:40:13
А вообще водяные теплые полы любят монолитность и стяжку с их применением лучше производить одну, не разделяя на слои 9 декабря 2023 г., 12:19:55
