Нужна ли вытяжка?
24 марта 2015 г., 14:05:26
Мы живем на последнем этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Сейчас делаем ремонт, хотим установить вытяжку, но у нас из вентиляционной шахты дует холодный воздух в квартиру, а не наоборот. Если поставить вытяжку будет ли она вытягивать, или воздух пойдет обратно в квартиру? Есть ли смысл ее ставить, при наличии такой проблемы?
Не торопитесь ставить вытяжку.
Найдите причины вашей проблемы. Возможно на крыше обледенение.
Либо у соседей стоит уже принудительный вентилятор, а вытяжка на выходе (крыше) забита. Напишите жалобу в управляющую компанию, пусть устранят проблему.
Вытяжка работать будет, и не забудьте поставить обратный клапан. А главное оставьте решетку открытой тк , если вы установите на вентиляцию только вытяжку, то у вас не будет вентиляции в квартире, а это значит , что у вас повысится влажность начнут потеть стекла окон , возможно образование плесени. Вентиляция одно из важных инженерных систем в квартире. Доверьте дело профессионалам!
Удачи.
Ответы 9
Минаев Николай Борисович
У Вас очень хорошая вентиляционная шахта.Безусловно-ставьте.24 марта 2015 г., 14:13:33
ООО РСК-Строй
Да стоит поставить вытяжку принудительную и обратным клапаном !24 марта 2015 г., 14:17:34
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Лучше поставить. Зачем вам запахи из других квартир. Предварительно в вентканал нужно поставить обратный клапан. Лучше брать заводской из оцинковки. В вытяжках есть обратные клапана, но они фиговые. Вытяжку лучше брать производительностью не менее 600 м3/час24 марта 2015 г., 14:23:40
Здравствуйте, Натали!
На самом деле необходимо устранить проблему!
А проблема у вашего воздуховода в том, что его задувает с улицы, чего быть не должно! Можно конечно, как многие рекомендуют, устанавливать обратный клапан, вытяжки, вентиляторы. Но Вы ж не будете их в постоянно включенными держать, ведь это постоянная борьба с проблемой, а не её устранение.
Вам нужно обратиться в обслуживающую дом организацию и в письменном виде подать заявку на устранение проблемы!
Они обязаны устранить "ветродуй". Устранение проблемы заключается в установке специальной ветрозащиты - зонта на трубу, что выходит на крышу дома. Расстояние между зонтом и трубой должно быть 20 - 25 см.
Всё! И не надо будет Вам покупать вытяжки, нет необходимости!
Желаю Вам быстро решить проблему! Удачи!24 марта 2015 г., 14:50:22
Можно через зеркало посмотреть в канал не выходя на крышу -
лучше найти мастера по вентиляции.24 марта 2015 г., 21:16:22
Где то перекрыта вентиляция. Заявка в управ. компанию. Прочистка, затем Ваша установка.24 марта 2015 г., 21:37:39
Березин Сергей Юрьевич
Не понятно, что Вы хотите вентилировать?
У Вас уже должны быть два отверстия вентиляции: из санузла и из кухни. Они есть обязательно, в "совке" за этим следили.
Если они работают в обратную сторону, то скорее всего кто-то вмешивался в конструкцию вентканалов, или есть какие либо дефекты системы.Например: где-то на чердаке вскрыт Ваш канал, в результате нет нужной разницы давлений... Вообще причин может быть очень много. Надо на месте разбираться. Писать много не хочется - зад устает.
Заявку главному инженеру ДЭЗ. Если не справятся, тогда еще раз "кликните" - помогу, но в личной переписке.25 марта 2015 г., 1:10:04
если вы жывете на последнем этаже. то соседи не причем. а вам вытяжка нужна. просто проблема в вент.канале, иди заявка в ДЭЗ, или ищите мастера.. , но без ДЭЗа вам чердак не откроют....
28 марта 2015 г., 20:11:51
