Нужно ли грунтовать стены
24 августа 2015 г., 13:33:42
Затеял ремонт в квартире, возник следующий вопрос. Нужно ли обработать грунтовкой стены перед тем как их штукатурить? И при необходимости, чем тогда это лучше сделать? Просто многие говорят достаточно водой смочить и все, а хочется сделать качественно, но не переплачивать за лишнее, если оно ненужно.
Дополнен 24 августа 2015 г., 13:35:11
И еще такой момент, сколько по времени нужно выдержать от времени нанесения грунтовки до того как штукатурить начнем?
Качественное и правильное выполнение подготовки стен под штукатурку – это залог того, что штукатурное покрытие ваших стен будет прочным, ровным и долговечным.
Смачивают стену для того, чтоб стена набрала определенную влажность и не впитывала воду интенсивно из штукатурной смеси, что приводит к потрескиванию и отслоению штукатурки от поверхности нанесения. Только смачивание годится в случае когда пов-ть очищена, обеспылена и обезжирена. Это может просечь только опытный мастер. Да и экономия не столь велика.
Грунтовка скрепляет только минеральные вещества. Именно поэтому идеально будет использовать грунтовки для обработки штукатурки (например, новой или старой и обсыпающейся), а также для клейки обоев и керамической плитки.
Если поверхность выглядит не шероховатой необходимо перед грунтовкой произвести надсечки и как можно чаще. Прогрутнтовать бетоноконтактами. Это увеличит сцепляемость штукатурки с поверхностью.
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ГРУНТОВКЕ.
Ответы 13
Естественно, надо. Это даже не обсуждается! И лучше бетоноконтактом.
Штукатурить можно через сутки.24 августа 2015 г., 13:53:49
сохнет грунт часа 2-3. После этого проведя ладонью по стене, на ней не должно оставаться ни пыли, ни самой грунтовки24 августа 2015 г., 13:57:42
Водой это по дедовски. Лучше загрунтуйте. Тем более непонятно какие сейчас поверхности.24 августа 2015 г., 13:59:11
На этом не сэкономишь, скупой платит дважды. Обязательно прогрунтуйте, и не дешевой грунтовкой, дайте подсохнуть 2-3 часа и штукатурьте!24 августа 2015 г., 15:34:17
Если делать хорошо, то грунтовать обязательно, а если очень хорошо , то хорошей грунтовкой. Грунтовка стоит недорого, если сравнивать ее со стоимостью штукатурки, чтобы на этом экономить.
Думаю я ответил на ваш вопрос. 24 августа 2015 г., 18:45:03
нужно , конечно !!! ))) . по сути грунтовка нужна для того чтобы связать пыль ,
сделать поверхность прочной и крепкой . опытный маляр никогда не экономит на грунтовке , жалеть ее не нужно . едиственное ! , бетоноконтакт не нужно мазать где надо и не надо . на нем написано для чего он предназначен , если
допустим отштукатурить стену по бетоноконтакту , а потом придеться штробить ее , штукатурка начнет отваливаться , т.к. бетоноконтакт создает пленку .
ну а сколько сохнет грунт , написано на каждой канистре )) .24 августа 2015 г., 20:13:16
Грунтовка обязательно. По времени ждать от 30 минут до 1 часа. А так все написано на канистре. Водой мучили в годах 70-80 х ;-) удачи.24 августа 2015 г., 21:31:55
Грунтовка обязательна, а если штукатурки толстый слой то не помешает и бетоноконтакт.26 августа 2015 г., 21:40:48
Здравствуйте,используем Тифенгрунд -Кнауф ,это грунтовка глубокого проникновения, строго и обязательно. Когда штукатурка тонким слоем,например, на сдир протягиваем стены для придания им гладкости. А для придания ровности идет другой расход материала и совсем другая толщина. и здесь нужен бетоконтакт,это уже вещь посерьезнее и именно для таких дел предназначенная.В инструкции написано сколько ждать. мы обычно штукатурим на следующий день,дав хорошенько просохнуть прогрунтованным стенам.28 августа 2015 г., 20:46:53
