Нужно ли обработать стены грунтом?
23 октября 2015 г., 19:44:38
Здравствуйте! Подскажите нужно ли перед нанесением бетоконтакта на внутренние стены дополнительно обрабатывать их грунтом ст 17. Стены в квартире трех видов: из бетона, пористого кирпича и из пазогребневых гипсовых блоков. Оштукатуривать планирую "ротбандом".
Ответы 12
добрый вечер не обязательно грунтовать стены так как бетонно контакт уже имеет свойство грунтовки да и бетонно контакт не везде нужен просто про грунтуйте и работайте спокойно 23 октября 2015 г., 19:49:17
БЕТОНОКОНТАКТ И ЕСТЬ ГРУНТ, только с "песочком".
Удачи!!!23 октября 2015 г., 19:54:59
Доброе времени суток,там где монолит(бетон) и пгп строго бетонаконтакт,Кирпич просто грунтовка. 23 октября 2015 г., 20:05:01
для бетона , да . поэтому и придумали бетоноконтакт , он создает шероховатую
поверхсть , там находится мелкий кварцевый песочек )) , который дает лучшее
сцеление для штукатурки '' ротбандом '' . для остального , да . грунт церезит 17 ,
вполне то что нужно . т.е. бетон бетоноконтактом , а это и есть тоже грунт . а остальное СТ 17.23 октября 2015 г., 20:16:35
Бетонокантак и так грунт высокого качества!не стоит тратить деньги.если штробы не прорезали болгаркой!(пыли не на стенах),то не нужно23 октября 2015 г., 20:40:37
Вам всё разложил по полкам Руслан.
Удачи.23 октября 2015 г., 21:00:06
Перед оштукатуриванием вообще нельзя грунтовать и покрывать бетонконтактом.Грунтовка создает пленку которая препятствует материалам соедениться чтоли.Перед оштукатуриванием поверхности любой штукатуркой,будь то гипс или ЦПС поверхность смачивают водой обильно и не дожидаясь высыхания наносят штукатурку.Сухая поверхность впитывает в себя воду а вместе с ней и штукатурку.Штукатурка нанесенная этим способом прослужит вам дольше.А бетон контакт это вообще отдельная история которую я нигде не использую.Пустая трата денег и галочка строителямив смете.24 октября 2015 г., 10:12:25
Бетоноконтакт наносится только на бетонные стены, а в остальном достаточно просто грунтовки. Удачи.24 октября 2015 г., 22:19:52
Пеноблок и пазогребень обработать ст 17, монолит и плиты бетоноконтактом ( хорошего качества ,,Старатели, ,). Если монолит в пыли предварительно прогрунтовать ст 17, легко проверить проведя рукой по стенам, если пыли нет сразу можно бетоноконтактом. Пеноблок грунтую два раза ст 17. 25 октября 2015 г., 9:25:43
Можно не грунтовать, т.к в состав входят вещества повышающие адгезию, т.е сцепляемость материалов. Единственное, что я бы сделал, прогрунтовал бы ПГП плиту т.к она из гипса и влагу впитывает на ура. Грунт с глубоким проникновением 1 раза достаточно. А уж потом бетоконтакт.
Удачи в ремонте30 октября 2015 г., 0:23:11
