Нужно ли снять обои полностью?
16 сентября 2018 г., 7:32:07
Здравствуйте, хотела обратиться к вам за советом, хочу снять старые флизелиновые обои, а после покрасить стены в темный цвет, верхний слой хорошо снялся, под ним остался ровный бумажный, можно ли красить прям по нему или надо его снять дочиста? Спасибо.
Здравствуйте! Снять до основания стены, покрасить вы не сможете будут пузыри! Они снимаются легко при помощи воды и валика размочите и шпателем снимите! Далее если вас устраивает стена под покраску,то покрасить,а нет значит нужна грунтовка,шпаклевка 2 раза минимум,ошкуривание и покраска 2 раза! Удачи вам!
Ответы 7
Доброе утро Елена, бумажный слой нужно снимать обязательно, он легко размачивается.16 сентября 2018 г., 8:51:21
Нужно снимать обязательно. Наливаете воды в малярную ванночку и с помощью валика, наносите на стену. Ждёте пару минут и с помощью шпателя, снимаете бумагу. При необходимости повторить. Наверняка после очистки стен от обоев, останутся рытвинки, неровности и т.д, нужно прогрунтовать стены, и после высыхания грунта, пройтись шпаклевкой 1-2 раза. Если задачи по выравниванию нет, то после обоев, обязательно "промыть" стены, т.к остаётся клеевой слой. Далее грунтуете стены и после высыхания, наносите свою краску. 16 сентября 2018 г., 9:16:53
Нужно снять.Иначе он под краской еамокнет и отойдет.16 сентября 2018 г., 9:39:52
лучше снять все дочиста, отшпаклевать неровности, зашкурить в несколько этапов если вы хотите идеальную окрашенную поверхность16 сентября 2018 г., 10:42:59
Здравствуйте,возьмите валик,намочите его,и раскатайте воду на том слое обоев который остался на стенах,подождите около минуты и можете снимать этот слой,хорошо если у вас под рукой будет шпатель,с ним будет легче поддевать этот слой.
Удачи17 сентября 2018 г., 17:11:35
