Нужно ли утеплять стены?
21 ноября 2022 г., 17:35:31
Вопрос знатокам.
Утепляем лоджию. Оконщики отработали.
Наружные стены балкона выполнены кирпичной кладкой. Далее планируем стены отштукатурить под покраску. Нам изнутри нужно ли их утеплять, при условии что окна устанавливались по всем правилам? Не будет ли конфликта уличной и комнатной температур у окна с внутренней стороны, что приведет к плесени и сырости?
утепление кирпичной кладки делать можно, но если в окнах будет одно стекло, то общая эффективность теплоизоляции будет так себе.21 ноября 2022 г., 18:00:42
Лучше утеплите21 ноября 2022 г., 19:33:32
Данная стена и будет являться мостиком холода. Нужно утеплять обязательно. Используя пеноплекс. Посмотрел на фото, у Вас очень маленькие расширители для утепления. Можно использовать 30 Пп и. Потом сетку и штукатурить или можно использовать руспанели там вообще, всё просто. 21 ноября 2022 г., 21:19:35
Чтобы утеплить "по науке" утеплитель должен быть снаружи и толщиной не менее 100 - 150 мм (в зависимомти от материала), но кто же вам позволить это делать? Так что берите ЭППС толщ. 50 мм и на балконе температура будет на 10 - 15 градусов выше чем в мороз на улице. А если внутри будет подтапливаться, то результат будет лучше.21 ноября 2022 г., 22:35:07
